SEG Backen Backofen
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI-Schutzschalter haut´s raus
Serverzeit: 21 11 2026  23:55:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen SEG Backofen --- FI-Schutzschalter haut´s raus
BID = 735970
AlBolent
Geräteart : Backofen
Defekt : FI-Schutzschalter haut´s raus
Hersteller : SEG
Gerätetyp : Backofen
Moin Moin
ich habe seit geraumer Zeit ein kleines Problem mit meinem Backofen.
Zu allererst ist vor 5 Wochen meiner Frau beim kochen Wasser beim kochen übergekocht und in die Elektrik zwischen Backofen und abgemahnter Begriff feld gelaufen. Folge FI-Schalter raus.(Nur erste Phase-zuständig Backofen)Habe alles auseinander gebaut, gereinigt, getrocknet und zusammen gebaut.
FI-wieder rein.
Hat funktioniert bis gestern.
Also alles nochmal zerlegt und angeschaut.
Bei dem Drehschalter(Nockenschalter) war eine Anschlußklemme etwas verschmort und ein Überschlag zu sehen.
Gereinigt, neuen Kabelschuh an das Kabel und zusammen gebaut.
Hat genau 5 min. gehalten. Dann hat es den FI- wieder raus. habe ihn auch seither draussen gelassen.
Mit der Reinigung des Schalters müsste es doch normalerweise getan sein oder nicht.
Vieleicht hat mir jemand eine Antwort
Wäre sehr dankbar
BID = 735971
prinz.
Moin
Hersteller : SEG
Sehr genaue Angabe
Na dann zerleg mal alles und such den Fi Fehler Meßtechnisch
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 735981
Hallo AlBolent,
erstmal noch willkommen im Forum!
Mit dem Festtagsbraten wird das wohl aber nichts mehr werden, auch wenn wir uns noch so bemühen. Naja, auch nächstes Jahr ist mit Weihnachten zu rechnen...
Also:
Schon an Deiner Beschreibung kann irgendwas nicht stimmen.
Denn ein Vollherd kann nicht über mehr als einen FI-Schutzschalter angeschlossen sein.
Schreib mal ab, was auf dem "FI" draufsteht oder mach ein Foto.
Dann sehen wir weiter.
Weihnachtsgruß,
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444609   Heute : 20390    Gestern : 29111    Online : 612        21.11.2026    23:55
