Suche selektierte IRG4PC50U (UD)
Serverzeit: 24 11 2026  23:08:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 735880
Gazello
ich suche 4 Stück IRG4PC50U (UD) die nach der Gate Source Schwellspannung selektiert sind. Toleranz 0,05V .
BID = 735881
Gazello
ich meinte natürlich nach der Gate Emitter ( Tresholdspannung) VGE.
BID = 735891
powersupply
Hi
Neugierige Frage :
Wozu braucht man selektierte Schalter? Das ist doch so ähnlich als ob man Relais nach der Anzugsspannung selektieren wollte
Oder ist linearer Betrieb mit Parallelschaltung vorgesehen? Dann brauchst Du aber auch noch die Kennlinie jedes einzelnen Transistors.
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 23 Dez 2010 21:37 ]
BID = 735892
Gazello
ja genau. Sind paarweise an einer Halbbrücke. Schweißinverter mit 40khz.
Muss man da auch den Durchflusstrom beachten ?
BID = 735894
powersupply
Gazello hat am 23 Dez 2010 21:44 geschrieben :
Und die original verbauten sind hochgegangen?
Dann prüfe zuallererst mal ob denn die Ansteuerung noch sauber arbeitet.
Wegen diesem Problem gehen uns im Betrieb immer wieder 150A Brücken in Antriebsumrichtern hoch.
powersupply
Und nochn Edit: In den ollen Tripacks sind übrigens immer zwei IGBT-Chips parallelgeschaltet. Das wird auch in anderen großen IGBT-Modulen so gehandhabt. Inwieweit die Dies selektiert sind kann ich allerdings nicht sagen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 23 Dez 2010 21:53 ]
BID = 735895
Gazello
ursprünglich war eine Seite defekt 2Stück.
Danach mit 2 zusammenpassenden Pärchen ersetzt. Funktionierte gut bei halber Leistung aber nur kurz bei voller Leistung.
Die Ansteuerung ist/ war ok.
BID = 735897
powersupply
Gazello hat am 23 Dez 2010 21:53 geschrieben :
Dann tausche mal trotzdem die Elkos der Ansteuerschaltungen.
Wenn die einen zu großen ESR aufweisen liefern die nicht mehr den Strom zum Durchsteuern bzw. Ausräumen der Gates.
powersupply
BID = 735899
Gazello
da gibts keine Elkos.
Ein Übertrager ein 337,327, paar Widerstände, kleiner Kerko und ein paar Dioden ( Gelb braun gelb schwarz).
BID = 735900
Gazello
es sind noch 2 Folienkondensatoren .22 j63 drauf.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504775   Heute : 21347    Gestern : 16862    Online : 1189        24.11.2026    23:08
