74HC32 liefert an einem Eingang eine Spannung?!
Serverzeit: 21 11 2026  23:50:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45896)
BID = 735837
ElektroNicki
ich habe mir von Pollin ein Display gekauft: http://www.pollin.de/shop/dt/MTA3OT......html
Darauf sitzt unter anderem eine Auswerteschaltung für den Touchscreen, die sich mit dem Controller (SED1330) den Datenbus teilt.
Ein Logik-IC hält den /CS vom 1330 auf 5V.
An dessen Eingang hängt wiederum der Pin 9 vom HC32.
Dort ist ein Anschluss, der sogar bis zum Stecker geführt ist.
Fakt ist, dass dieser Anschluss ein Eingang ist und dass daran 5V anliegen.
Woanders können die eigentlich nicht herkommen, denn wenn ich diesen Anschluss stark belaste, erwärmt sich aber nur der HC32.
Ansonsten ist dieses Signal aber nicht mit dem HC32 verbunden.
Ist der HC32 kaputt?
Oder woran könnte das noch liegen?
Edit: Er ist tatsächlich kaputt.
Ich habe den Delinquenten mal ausgelötet und er gab immer noch am Eingang nen hohen Strom raus
Waah, jetzt wird er vernichtet!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 23 Dez 2010 17:45 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 23 Dez 2010 17:59 ]
BID = 735844
ElektroNicki
Habe jetzt einen ls32 von einer alten Soundkarte geklaut, der tut, was er soll
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444541   Heute : 20322    Gestern : 29111    Online : 687        21.11.2026    23:50
