Bosch WaTro WTL 6100 / 02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trockner läuft nicht an
Serverzeit: 04 11 2026  01:03:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Bosch WTL 6100 / 02 --- Trockner läuft nicht an
Suche nach Bosch WTL 6100 Bosch 6100
BID = 735455
Kronis
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trockner läuft nicht an
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 6100 / 02
FD - Nummer : 8204
Typenschild Zeile 1 : MAXX
mein Wäschetrockner hat von jetzt auf nachher die Lust am Trocknen verloren.
Nach dem Einschalten (Start Taste) hört man die Kondensatpumpe für ca. 15 Sek. laufen und dann ist der "Trockenvorgang" beendet. Ansonsten passiert nichts.
Die üblichen Reinigungsvorgänge habe ich natürlich erledigt. Weiterhin habe ich die linke Seitenwand abmontiert und das Becken für das Kondensatwasser gereinigt. Dieses war nicht besonders verschmutzt.
Hat von euch jemand eine Idee was zu tun ist?
Wäre super, wenn ich einen Vorschlag bekommen könnte.
Bereits jetzt vielen Dank
Eckard
BID = 735599
Schnurzel
oberen Deckel abnehmen.Maschine starten.Dabei von Hand die Trommel anschubsen.Dreht sich die Trommel weiter ist der Anlaufkondensator des Motors defekt.Rechte Seitenwand abnehmen.Kondensator ersetzen.Kostet ca. 10€.
Grüße
BID = 735690
Kronis
Hallo Schnurzel,
danke für den Tipp.
Ich habe soeben versucht die Maschine (die Trommel) manuell "anzuschieben". Leider ohne Erfolg.
Viele Grüße
Eckard
BID = 735737
Schnurzel
Hallo Eckard,
wenn du das Programm startest:macht es dann ein helles "klick"?
Könnte sein daß das Relais für den Motor hängen geblieben ist.
Setzt gewisse elektrotechn. Bastelerfahrung voraus...
BID = 736209
Kronis
Hallo Schnurzel,
es hat noch geklickt. Ich habe mir mittlerweile ein neues Gerät zugelegt. Der Bedarf nach einem funktionierenden Gerät bzzw. die Dringlichkeit haben zu diesem Schritt beigetragen.
Außerdem habe ich mich mit den Verbrauchswerten (Strom) des alten Gerätes im Vergleich zu einem aktuellen Gerät (mit Wärmepumpe) beschäftigt. Unter Berücksichtigung der 10 Jahre für das alte Gerät habe ich mich dann für den Neukauf entschieden. Eigentlich ist dies nicht mein bevorzugter Weg aber hier jetzt im Moment der einfachste und schnellste.
Totzdem vielen Dank für deine Unterstützung.
Viele Grüße
Eckard
© x sparkkelsputz        Besucher : 194157497   Heute : 3113    Gestern : 65408    Online : 345        4.11.2026    1:03
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
