V7 MON N96DN
Serverzeit: 25 11 2026  00:04:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON V7 N96DN
BID = 53645
der alte Sack
Geräteart : Monitor
Hersteller : V7
Gerätetyp : N96DN
FCC ID : leider keine da
Alohahe,
Ich habe schön öfter hier meinen Fehler beschrieben (Der Monitor wurde sporadisch dunkel und nach einer unsanften Berührung mit der Hand war er wieder fit) aber bis jetz tappte ich im dunkeln was die Ursache dafür sein könnte doch nun... Ein Forumsmitglied hatte mir die Frage gestellt ob mein Bildröhrenheizung ausfallen würde (Danke für diese Frage ;P ) und ja sie geht ab und zu mal aus wie ich jetzt feststellen konnte.
Nach einem kurzen Wackler am Sockel der auf dem Röhrenhals steckt geht die Heizung innen wieder an - hat jemand eine Ahnung was es damit auf sich haben kann - kann das wirklich nur ein ganz normler Wackelkontakt sein und muss einfach mal den richtigen Sitz auf der Röhre wiederherstellen oder sind Euch fatalere Auslöser bekannt.
Ich will vorsichtig sein, denn ner offene Betrieb des Geräts is schon haarig genug weil hier bei mir noch ein paar Wellensittiche ihr unwesen treiben .
Besteht Gefahr für mich wenn ich das Gerät vom Netz nehme und den Sockel hinten vorsichtig löse ?
Was kann ich gegen diese Gefahren tun ?
Danke fürs Helfen
Gordon
BID = 53660
Ich würde die Stifte der Bildröhrenfassung mal nachlöten. Evtl. brauchst Du dazu die Fassung nicht einmal abzunehmen.
Das ist auch unproblematisch, wenn das Gerät schon einige Zeit ausgeschaltet war.
Vom Netz und und Antennenleitung trennen ist aber sinnvoll.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  8 Feb 2004 17:52 ]
BID = 53661
der alte Sack
hey dat is dochn Wort, Danke...
muss heute noch wat fertichproggen werd mich morgn aber mal dranmachen
schönes Sonntagabend noch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506205   Heute : 124    Gestern : 22653    Online : 389        25.11.2026    0:04
