Inpulszähler ohne Impuls
Serverzeit: 23 11 2026  06:18:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 735258
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
So, Zeilen vor der Eingabe gelöscht !
Vor der Schilderung, erst einmal ein Hallo in die Runde!
Eine Frage, wie könnte man elegant einem Impulszähler (Mechanisch mit Elektromagnet, stündlich einen kleinen Stoß verpassen?
Soll irgendwann mal ein Betriebsstundenzähler werden.
Ich würde mir gerne ein paar Vorschläge anhören, wenn ihr denn welche habt! Bin für alles offen...
Mit freundlich verschneitem Gruß,
Alex
1 + 1 = 2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GOTT am 20 Dez 2010 23:06 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am 20 Dez 2010 23:06 ]
BID = 735274
Mechanische Zeitschaltuhr für 2,99 aus dem Baumarkt.
BID = 735296
corvintaurus
Hallo Perl,
probiere ich mal aus...!
Aber weitere Tipps, immer rein in meinen Eimer!
Danke!
1 + 1 = 2
BID = 735301
DonComi
Wie genau soll die Stunde denn eingehalten werden?
Perls Vorschlag ist einfach und man braucht wenig bis gar nicht basteln.
Ansonsten je nach Genauigkeit eine Selbstbau-Atomuhr, eine Quarzuhr mit nachfolgendem IC-Grab, um die Frequenz auf 3600-1s-1 zu teilen oder eben die 50Hz-Netzfrequenz herunterteilen.
Das geht aber nicht allein mit Binärteilern, da muss man schon ein wenig tricksen.
Also doch die Schaltzeituhr, oder einen µC.
Edit:
Oder das, was in den älteren Zeitschaltuhren auch verbaut wurde: eine rein mechanische Lösung mit Motor und Getriebe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 21 Dez 2010  9:54 ]
BID = 735306
Warum keinen fertigen Betriebsstundenzähler?
Die bisherigen Lösungen dürften bei hohem Bastelaufwand kaum billiger werden.
BID = 735315
tsaphiel
Ich hab bei meinen Eltern noch nen Schwung Betriebsstundenzähler für mobile Arbeitsmaschinen. PM mich mal an, wenn du interesse hast.
Druff un D'widd!!!
BID = 735317
DonComi
Vermutlich ist hier der Weg das Ziel...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194470917   Heute : 4303    Gestern : 22017    Online : 292        23.11.2026    6:18
