Neonröhren in Reihe schalten so dass sie in Wellenform an- und ausgehen
Serverzeit: 23 11 2026  06:30:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 735255
fapol
hallo hallo.
ein Forum ist meine letze chance vielleicht eine antwort zu bekommen, deshalb die neuanmeldung. bitte nicht böse sein, wenn ich danach nicht
der aktivste sein werde.
also ich plane für eine party ein kleines lichtprojekt. ich möchte leuchtstoffröhren (ca. 15-20 stück) bündig hintereinander auf eine platte schrauben. die röhren habe ich getest, kann nicht genau sagen was das für welche sind, jedoch gehen sie direkt wenn ich sie anschließe. das ist natürlich ein wichtiger fakt!
so nun die frage, wie ich es hinbekomme dass ich bestimmen kann, wann welche röhre an- bzw. ausgeht? die röhren zu verbinden ist kein problem.
ich würde mich mega mega megamäßig freuen wenn irgendjemand auch nur ansatzweiße eine idee hat!
gruß, fabian
BID = 735263
Du brauchst für jede Neonröhre einen passenden Neontrafo bzw. ein EVG. Die steuerst du mit einer Lauflichtschaltung bzw. einer entsprechenden Lichtsteuerung an. Dazu gibt es auch spezielle EVGs mit einer 0-10V Schnittstelle. Dann ist das ganze auch dimmbar.
http://www.hansen-led.de/downloads/evgstandard.pdf
Das der Spaß nicht billig wird, ist dir klar? Die 20 Neontrafos kosten schon eine ganze Stange Geld. Dazu kommt noch die Steuerung. Da wirst du mit deutlich über tausend Euros dabei sein.
Beim Aufbau sind ein paar Sachen zu beachten.
http://www.hansen-led.de/downloads/installation.pdf
Zu beziehen sind die Trafos über Firmen für Leuchtreklamen, auch wenn animierte Leuchtreklamen hierzulande selten sind.
PS: Bitte benutze Groß- und Kleinschreibung, sonst wirst du hier nicht viel Hilfe bekommen.
BID = 735266
Vermutlich sind das aber keine Neonröhren sondern irgendetwas anderes, z.B. Leuchstofflampen mit einer Widerstandsleitung.
BID = 735304
Hallo Fabian,
erstmal noch willkommen im Forum!
Neben der Frage, um WELCHE Lampen genau es sich handelt, ist wichtig, WORAN Du sie "direkt" angeschlossen hattest.
Evtl. Fotos machen, wenn Dir die Fachbegriffe nicht alle geläufig sind. In dem Bereich gibt es große Unterschiede, die in der Umgangssprache meist mißachtet werden (was der Volxmund z.B. Neonröhre nennt, sind in aller Regel Leuchtstofflampen - problematisch wird es dadurch, daß es sehr wohl echte Neonröhren gibt, die aber etwas deutlich anderes sind).
Dann sehen wir weiter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471116   Heute : 4503    Gestern : 22017    Online : 273        23.11.2026    6:30
