Samsung TFT 226bw
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: plötzlich komplett aus
Serverzeit: 26 11 2026  20:19:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Samsung 226bw --- plötzlich komplett aus
Suche nach Samsung 226bw Samsung 226bw
BID = 735124
Herr Bert
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : plötzlich komplett aus
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : 226bw
Nachdem ich meinen tft bei minusgraden im auto gelassen habe und ihn dann wieder angeschlossen habe, lief er eine Weile problemlos ist jedoch nach etwa 10min plötzlich komplett ausgegangen. Es gibt kein Bild mehr und auch die power LED ist aus. Ich nehme an, dass sich in dem Bildschirm Kondenswasser gebildet hat aber auch nachdem ich ihn nun 2 Tage stehen lassen habe funktioniert er immer noch nicht. Meine Frage ist an welchem Bauteil das liegen könnte bzw. was man überprüfen muss um das rauszufinden und ob man das dann vielleicht ersetzen könnte.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Herr Bert am 20 Dez 2010 16:46 ]
BID = 735130
Du hast die Frage vergessen.
BID = 735137
Herr Bert
Sry, dachte das wäre klar. Habs jetzt dazu geschrieben
BID = 735299
broesel02
So automatisch wie nach Kochrezept kenne ich keine Antwort. Ich würde so vorgehen:
Das Gerät öffnen, die Platinen in Augenschein nehmen. Wahrscheinlich sind die Elkos im Schaltnetzteil schon dick, diese ersetzten. Die eingelöteten Sicherungen vom Schaltnetzteil prüfen und ggf. ersetzen. Mit einem Fön die Platinen noch einmal gleichmäßig erwämen, um Restfeuchtigkeit zu vertreiben.
Erneut testen
Und wie immer: Viel Glück!
Broesel02
BID = 735402
Herr Bert
danke für die schnelle antwort. Werd ich mir mal anguggen. vllt lade ich auch nochmal ein bild hoch, falls ichs nicht finden sollte
BID = 740619
Herr Bert
Da ich nichts offensichtliches auf den Platinen gesehen habe, habe ich jetzt die Bilder hochgeladen. Vllt könnt ihr da ja etwas drauf erkennen und mir sagen, was davon überhaupt die Sicherung ist.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
BID = 741014
Yazoo87
Die Sicherung ist über dem dicken Netzfilter Elko (der braune Zylinderknubbel).
BID = 741352
broesel02
Ja, da ist die Netz Sicherung. Dann ist da auch noch die grüne Sicherung, F301, links neben der Typenbezeichnung der Platine. Da sollte 3 Ampere draufstehen.
Broesel02
© x sparkkelsputz        Besucher : 194558534   Heute : 26514    Gestern : 26284    Online : 259        26.11.2026    20:19
