Sony Verst TA AV 490
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bedienfeld Tastur problem
Serverzeit: 16 11 2026  21:45:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Sony TA AV 490 --- Bedienfeld Tastur problem
Suche nach Sony
BID = 734932
abraham
Geräteart : Verstärker
Defekt : Bedienfeld Tastur problem
Hersteller : Sony
Gerätetyp : TA AV 490
Hallo zusammen
Ich wollte meine alte Stereoanlage wieder nach dem Umzug anschliessen , die in der vorherigren Wohnung wegen Platzmangel nicht angeschlossen war ( ca 4 Jahre )
Der Übeltäter ist der Verstärker ein AV Verstärker einer der ersten mit Dolby Surround SONY TA AV 490 , das Teil geht nicht an.
Ich habe den mit einem Fön warm gemacht und im Umfeld um das IC M 50720 - 129 springt er an , und lässt sich dann auch am Bedienfeld bedienen.
Ich habe dann alle Elko's rund um das IC erneuert , aber ohne erfolg .
wenn ich die gegend "einheize" schaltet er die Signalquellen um , nimmt Befehle an , mache ich die Ecke mit Kältespray kalt , ist der Fehler wieder da .
Ich habe kein Schaltbild von dem Gerät , kann mir jemand sagen ob das Ic für die Quellenumschaltung zuständig ist und wenn ja , ob man das IC noch irgendwo bekommt
Das Ding ist laut Bedienanleitung von 1989 , aber trotztdem zu schade den in die Tonne zu kloppen , weil ich davon den ganzen Hifi Turm habe .
gruss
BID = 735070
Bubu83
Hast du in dem Bereich schon alles nach kalten Lötstellen abgegrast??
BID = 735606
abraham
Hi
geprüft : Ja .
Nachgelötet , Nein .
Ich kann das sehr wohl unterscheiden , ich bin Fernsehtechniker Meister , aber seit 2006 nicht mehr in dem Job , repariere nur noch für mich und für den engsten Freundeskreis .
Es handelt sich zu 100% um einen Thermischen Fehler eines Bauteiles .
gruss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316968   Heute : 11749    Gestern : 12485    Online : 236        16.11.2026    21:45
