SAT
Serverzeit: 25 11 2026  10:30:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SAT
BID = 3841
rezzo³
Geräteart : Sat-Receiver
Hersteller :
Gerätetyp :
Chassis :
jo alzo bei unserem sat-reciver stören seit ca.4 Wochen die eher hochfreqentrn signale wie z.B. MTV liegt das am reciver oder am LNB oder an irgend nem shit dazwischen...
gruz rezzo³
BID = 3876
Welle
Hi
Was sind das für Störungen?
Pulsierende weiße Striche oder "Fischen"?
Brauche genauere Angaben.
MFG
BID = 3923
rezzo³
alzo ich hab zwar kein plan was "fischen" sein sollen aber ich versuch es mal zu beschreiben... alzo es sin so striche wie wenn man die frequenz falsch eingestellt hat (hab ich geprüft aber es gibt kein klares bild)
by the way der reciver geht auch ab und zu von alleine aus...
ich hoff das hilft
gruß rezzo³
BID = 4082
Welle
Hi
Sollte auch "Fischchen" heißen, Sorry.
Das sind dann die kleinen Striche die auftreten wenn der Sender leicht verstellt sind.
Würde mal den LNB tauschen, das Kabel mit samt Stecker überprüfen.
Kann sein, dass Feuchtigkeit irgendwo eingedrungen ist was auch einen kurzzeitigen "Kurzen" verursacht und dashalb der Receiver aussteigt.
Viel Glück
BID = 4100
Hechtling
Wenn die Fischchen bei allen Sendern auftreten, sollte eventuell auch die Schüssel
neu ausgerichtet werden.
BID = 4157
rezzo³
es ist nich bei allen sendern so nur bei den höherfreqenten und die ausfälle kommen vom reciver da nachdem man gegengeschlagen hat jet das teil wieder... werd das mit dem LNB mal m hausbesitzer vorschlagen mal sehen was es zu sagt
BID = 4506
Welle
Hi
Kannst das Teil mal im Tunerbereich komplett nachlöten.
Wenn's der Tuner selbst sein sollte hilft nur ein Austausch des Teiles...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519585   Heute : 13564    Gestern : 22653    Online : 451        25.11.2026    10:30
