NEFF Backen E-AP22-4
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umluft wird nicht mehr warm
Serverzeit: 22 11 2026  16:19:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen NEFF E-AP22-4 --- Umluft wird nicht mehr warm
Suche nach Backen NEFF
BID = 734551
Mindbl2000
Geräteart : Backofen
Defekt : Umluft wird nicht mehr warm
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : E-AP22-4
S - Nummer : S0/01
FD - Nummer : 7604
Typenschild Zeile 1 : E1420S0/01
Typenschild Zeile 2 : Mega 1421
Während des Plätzchen backens fiel mir auf, dass die Schaltung Umluft beim Backen keine Wärme mehr erzeugt. Der Ventilator bläst kalte Luft in den Garraum. Alle anderen Einstellungen (Ober-/Unterhitze, Grill - auch mit Umluft) funktionieren. Das wirklich merkwürdige daran ist, dass die Umluft, wenn ich zuvor eine andere Einstellung wie Unterhitze gewählt habe, plötzlich funktioniert. Es kann mir jedoch passieren, dass die Umluft dann, während des backens wieder aussetzt. Ich kann mich also nicht mehr darauf verlassen, dass der Herd zuverlässig arbeitet. Welches Ersatzteil brauche ich nun? Ich habe mal im Ersatzteilshop nachgesehen. Ist die Ersatzteil-Nr. 2029477000 BACKOFENHEIZUNG - HEISSLUFT 2400W EGO aus dem Shop für mein Herdmodell geeignet oder wird diese nicht passen? Habe ich das richtige Ersatzteil herausgesucht und brauche ich evtl. noch andere Teile die ich austauschen muss? Gibt es bei der Reparatur etwas zu berücksichtigen? Ich mache so etwas zum ersten Mal.
Vielen lieben Dank für Eure Hilfe.
Gruß Petra
BID = 734639
Bubu83
Zuerst mal solltest du nachmessen, ob wirklich die Heizung kaputt ist (was zugegeben auch am wahrscheinlichsten ist) oder ob der Fehler am Thermostat liegt.
Viele Grüße
Bubu
BID = 734720
Nach der Beschreibung würde ich zuerst auf den Betriebsartenwahlschalter tippen!
Aber auch ein Fehler in der Verdrahtung (abgebrannte Ader an Steckschuh) ist möglich.
Fazit:
Messen!
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457568   Heute : 12939    Gestern : 20435    Online : 659        22.11.2026    16:19
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
