Privileg WaMa 80545
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: ERR in der Anzeige
Serverzeit: 29 11 2026  10:34:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg 80545 --- ERR in der Anzeige
Suche nach Privileg 80545 Privileg 80545
BID = 733988
Helmi G.
Defekt : ERR in der Anzeige
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 80545
Typenschild Zeile 1 : PNC 914521544
Typenschild Zeile 2 : HI 944431
Hallo mal wieder!!
Wir haben immer noch eine Privileg 80545 und sie hat jetzt mal wieder einen Fehler:
Beim Betätigen der Start-Taste erscheint im Display "Err". Lt. Bedienungsanleitung ein falsch angewähltes Programm. Hab die WaMA dann mal ausgeschaltet und vom Strom getrennt. Nach ca. 5 Minuten wieder versucht, aber nix war's. Auch mit anderen Programmen passiert das selbe Problem.
Hat jemand einen Tipp für mich???
Danke
Gruß Helmi G.
BID = 735221
Helmi G.
So, die ERROR_Sache hab ich wohl unter Kontrolle gebracht --- bei genauerem Betrachten hab ich festgestellt, dass die Türe nicht verriegelt wird (Anzeige "verriegelt"). Türkontakt "gereinigt", Kontaktspray rein und gut. Oder auch nicht:
Jetzt hab ich das Problem, dass keine Programme mehr funktionieren, d.h. bei Anwahl von z.B. Schleudern, wird Wasser abgepumpt, Anzeige 1450 Umdrehungen, dann dreht die Trommel 2-3 mal langsam und die Anzeige springt auf Keine (Umdrehungen) verbleibende Zeit 1 Minute, und aus die Maus das war's!!
Bei Waschprogrammen wird Wasser eingespült, dann springt die Umdrehungszahl auf keine und eine Minute Restzeit und sonst geht nix mehr.
Hat den Fehler schon mal jemand gehabt???
Danke
Gruß Helmi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610081   Heute : 7592    Gestern : 16750    Online : 184        29.11.2026    10:34
