Induktionskochfeld Anschlussplan so noch nie gesehen
Serverzeit: 22 11 2026  23:14:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: induktionskochfeld (415)
BID = 733925
EricCantona
Moin erstma!
Ja, guter Einwand mit den Gerätedaten...
Induktionsfeld Seppelfricke EKI 5840
048 510 271
220-240 V 50Hz
Power Max 7,4 KW
Type: PI58 Model EC 7400
Also zur Problemstellung:
Ich habe ein "neues" Induktionskochfeld, bin selbst Elektroinstallateur und steh aufm Schlauch bzw aufm Herdanschlusskabel!
Vorhanden ist eine 3 Phasen Herdanschlussdose. An dieser ist erstaunlicherweise der Herd angeschlossen.
Nun soll da natürlich auch das Kochfeld dran.
Das Kochfeld hat in der Anleitung 3 Anschlussmöglichkeiten aufgelistet.
1) Im Zustand der Auslieferung, mit schon angeschlossenen 3 Ader Kabel:
(Phase, Null, Schutzleiter)
Anschluss an einer Phase sieht dann so aus...ich kann das jetzt nur beschreiben
Anschlüsse:
1 2 3 4 5 und Erdung (die lass ich ab jetzt mal weg)
L1 N
Da die "Graphik" leider anders angezeigt wird als ich sie hier sehe, nun noch die genaue Erläuterung:
L1 über Brücken verbunden mit Klemme 1, 2 und 3.
Null mit Brücke über 4 und 5
Bis jetzt keine Probleme....will ich aber nicht, bäh
Anschluss bei 2 Phasen:
1 2 3 4 5
L1 L2
L1 wie gehabt mit Brücken zwischen 1,2 und 3
L2 mit Brücke an 4 und 5
Häääääää????? Wer hat den Null geklaut?
Anschluss an 3 Phasen:
1 2 3 4 5
L1 L2 L3
L1 an 1 und 2
L2 an 3
L3 an 4 und 5
Ich heul gleich...was'n das, hab ich was nicht mitbekommen.
Und nein, ich habe nicht gekifft, aber ok 1-2 Bierchen sind schon weg!
Aber das ist doch ne Induktionsplatte und kein Motor!
Geht so Induktion heute?
Wer weiß rat?
Aber bitte nicht den allgemeinen Publikumsjoker, also nur den einzelnen, der's dann hoffentlich weiß!
Dank im Vorwege!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: EricCantona am 14 Dez 2010 21:55 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: EricCantona am 14 Dez 2010 21:58 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: EricCantona am 14 Dez 2010 22:16 ]
BID = 733929
prinz.
Moin
Mit eventuell vorhandenen Gerätedaten könnte man sich ein Bild von der Sache machen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 733937
Mirto
Hallo EricCantona!
Steht das wirklich so in der Anleitung???
Kann ich mir kaum vorstellen!!!
Ich empfehle das Kochfeld so nicht in Betrieb zu nehmen. Das erinnert mich zu sehr an: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Rainer
BID = 733939
Rafikus
Wenn ein Elektroinstallatör durchgängig von Null und Erde schreibt, dann ist auch vieles andere auch möglich.
Rafikus
BID = 733943
EricCantona
Eine dringende Bitte an Alle...
Es sollten sich unbedingt nur die zu Wort melden die es wissen!
Und es ist und bleibt Null und Erde! Und jeder weiß was gemeint ist!
Hab jetzt aber mal die Phasen am Herd vertauscht...und so'n Mist...die Pizza hat sich umgedreht...
Und ja, genau so ist der Anschlussplan...und richtig...so schließe ich den nicht an...deswegen hier die Fragestellung!
Und mein Papa ist auch Elektriker und mein Bruder sogar Meister und die wissens auch nicht.
Ich brauche also mal einen Super-Spezial Fachmann!
Also keine Kommentare sondern Wissen!
Gruß aus Hamburg
BID = 733944
Mirto
Hast Du schon versucht mit dem Hersteller Kontakt aufzunehmen?
Sehe ich als einzige Möglichkeit!
Rainer
BID = 733946
EricCantona
Noch nicht! Hab das Problem erst seit heute!
Ist aber ein Programmpunkt für morgen....
Uwe
BID = 733947
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Am besten den Anschlussplan einscannen und hier hochladen.
BID = 733951
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Evtl. beziehen sich die Anschlusspläne für 2 und 3 Phasen auf ein 220V/127V-Netz, das ist zwar in Deutschland kaum mehr anzutreffen, in Spanien (auch Mallorca) jedoch noch sehr verbreitet.
Oder der HF-generator kommt tatsächlich sowohl mit 230V~ als auch 400V~ zurecht. Prinzipiell dürfte sich die Schaltung so eines Kochfelds nicht sonderlich von der Primärseite eines Gegentakt-Schaltnetzteils unterscheiden und diese haben ja auch oft einen sehr weiten Eingangsspannungsbereich.
BID = 733955
Rafikus
Dann musst Du jetzt den Admin bitten alle bisherigen Antworten zu löschen.
Was ich gerade auf die Schnelle über den Hersteller herausgefunden habe wird Dich wohl auch nicht weiter bringen, aber vielleicht hast Du Glück.
Rafikus
ps. oje, jetzt habe ich mich gemeldet ohne es zu wissen
BID = 733981
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo EricCantona, aka Uwe,
eigentlich sollten in den Anschlussplänen ja auch Spannungen genannt werden.
Und üblicherweise brauchen Solo-Kochfelder (Autarke Kochfelder) nur
maximal 2 Aussenleiter (Phasen), + N + PE natürlich.
Ich würde es wie einen herkömmlichen Elektroherd anschließen:
An 1, 2 und 3 jeweils ein Aussenleiter (und keine Brücken dazwischen!),
an 4 und 5 (mit beiliegender Brücke verbunden) den N (Neutralleiter)
und an die Schutzleiterklemme den PE.
Es wird dann einen Aussenleiter geben, der nicht oder nur mit Steuerstrom
belastet ist, an den man einen Solo-Backofen dann noch anklemmen kann.
Absicherung und Leiterquerschnitte müssen 16 Ampere entsprechen.
Abschließende Überprüfung nach VDE 0701/0702 durchführen.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 734015
Nun schalt´ aber mal nen Gang zurück!
EricCantona hat am 14 Dez 2010 23:16 geschrieben :
Wer antwortet und wie, bestimmen in diesem Forum immer noch die Antwortgeber und ggf. die Mods, nicht jedoch die Fragesteller!
Jeder hier im Forum schon, nur Du anscheinend nicht.
Denn Nulleiter ist die veraltete Bezeichnung für den PEN, nicht etwa für den N; zu Zeiten des Nulleiters hieß der Neutralleiter noch Mittelleiter...
Als Fachmann weißt Du ja, daß es in einer solchen Herdanschlußleitung gar keinen PEN geben darf. Somit auch keinen Nulleiter!
Erde gehört übrigens in den Bluumentopf. Erdung hingegen ist im Allgemeinen NICHT gleichbedeutend mit dem Schutzleiter (PE), um den es hier einzig geht.
Und die Frage an sich erstaunt tatsächlich, denn die Sache mit den verketteten Spannungen im Drehstromnetz solltest Du im Schlafe herbeten können.
Um dieses Kochfeld korrekt anzuschließen, bedarf es also keineswegs eines "Super-Spezial-Fachmanns", sondern das muß jeder können, der einen einschlägigen Gesellenbrief sein Eigen nennt!!!
Tipp:
Auf einem solchen Gerät ist die Heizelementespannung angegeben (ggf. in Symbolform), in Verbindung mit der Netzart und -Spannung am Einbauort legt der Fachmann die zutreffende Anschlußbelegung fest.
Die Varianten "2xL+PE" sowie "3xL+PE" sind - wie schon erwähnt wurde - für sog. Dreiecksnetze (3x133/230V), die es zwar in D nur noch sehr selten gibt, im Europäischen Ausland aber durchaus noch häufiger anzutreffen sind.
Bei Anschluß an Netze mit 230V/400V benötigen diese autarken Kochfelder meist nur zwei Außenleiter (auch wenn sie drei "L-Klemmen" - 1,2 und 3 - besitzen, es sind dann oft 1 und 2). Wenn man es mit einem Backofen kombiniert, ist darauf zu achten, daß jener den vom Feld nicht mit Last belegten Außenleiter nutzt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 15 Dez 2010 13:23 ]
BID = 734028
EricCantona
Erst mal Dank an die qualifizierten Antworten!!
Habe jetzt mal den "Anschlußplan" angefügt.
Ich nenne die stark kupferhaltige Ader mit der bläulichen Ummantellung ab jetzt "Helge".
Damit sollte sich die Diskussion ab jetzt um's eigentliche Thema drehen.
Weiterhin habe ich nur drum gebeten (Angezeigt durch das Wort "Bitte") das sich Forenteilnehmer die's nicht besser wissen einfach mal zurückhalten.
PDF anzeigen
BID = 734050
fuchsi
Anschluss 1 : eine Aussenleiter ein Neutralleiter = 230V - herkömmliches Wechselstromnetz
Anschluss 2 : eigenes Drehstromnetz : zwischen den Aussenleitern 230V zwischen Aussenleiter und Neutralleiter (falls überhaupt vorhanden irgendwas um die 130V) . Ist in unseren Gegenden sehr sehr selten. In diesem Netz sind 400 V gar nicht möglich!
Anschluss 3 : Herkömmlicher Drehstromanschluss
d.h.
Anschluss 1 und 3 für unser 'normales' 230/400 Volt Drehstromnetz
Anschluss 2 für ein 130/230 Volt Netz (also Finger weg!!) bzw. amerikanisches Einphasen 3-Leiternetz (http://de.wikipedia.org/wiki/Einphasen-Dreileiternetz)
Hats die 130/230Volt nicht in eineigen ländlichen Teilen Ostdeutschlands gegeben? bzw. habe ich noch irgendwas im bereich Bergbau im Hinterkopf ??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 15 Dez 2010 16:17 ]
BID = 734056
Nein, das stimmt nicht!
Auch die gezeichnete Variante 3 ist für ein 133V/230V-Netz, nur eben mit drei verfügbaren Außenleitern.
Im Übrigen bleibt es das Geheimnis des Herstellers, wie man mit einer dreiadrigen Herdanschlußleitung 3L+PE zum Gerät bekommen soll...
Eine Skizze für Drehstromanschluß in hierzulande üblichem Vierleiter-Netz fehlt auf jener Seite. Entweder steht sie anderswo oder das Ding ist ein (Re-) bzw. Grau-Import aus einem Land, wo 133V/230V bzw. Haushalte ausschließlich mit Wechselstromanschlüssen üblich sind.
Immerhin bringt diese phntasievolle Strichelei (vermutlich eines Praktikanten in der Abteilung "Technisches Schrifttum" des Herstellers) sehr wohl eine wesentliche Information, nämlich die besagte Heizkörperspannung.
Womit all das bestätigt wurde, was ich oben hierzu schon schrieb.
Es ist nun also klar, wie der Anschluß zu erfolgen hat.
@ Eric
Wenn hier jemand krampfhaft witzig ist, bin ich es!
Wie heißt Dein "Helge" also bei Alu-Leitern? Und gar bei AlCu...?
Daß Du aber davon ausgehst, daß blau gekennzeichnete Adern unbedingt Neutralleiter seien, läßt mich noch weiter an Deiner Qualifikation zweifeln. Das ist nämlich zwar oftmals, aber weder zwingend noch tatsächlich stets so.
Im Übrigen stellt es sich zumindest mir bisher so dar, daß alle Antwortgeber es besser wußten als Du. Insofern geht Deine diesbezügliche Kritik voll ins Leere...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466147   Heute : 21527    Gestern : 20435    Online : 693        22.11.2026    23:14
