Panasonic DVD_REC DMR-ES10 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display-Anzeige zu schwach Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
DVD_REC Panasonic DMR-ES10 --- Display-Anzeige zu schwach Suche nach Panasonic |
BID = 733873
kaper Gelegenheitsposter
Beiträge: 52 Wohnort: Stade
Geräteart : DVD-Recorder
Defekt : Display-Anzeige zu schwach
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : DMR-ES10
Bei unserem DVD-Recorder ist die Display-Anzeige sehr schwach. Man muss sehr dicht rangehen, damit man überhaupt was erkennen kann. In heller Umgebung (bei Sonnenschein) ist es fast nicht möglich.
Meine Frage ist nun, kann man da einen Widerstand verändern, damit die Anzeige nicht so weit herunter gedimmt wird?
Von Panasonic kann man wohl keinen Schaltplan oder eine Antwort erwarten!?
BID = 734004
jhl Schreibmaschine
Beiträge: 1506 Wohnort: Twistringen
Das kann durchaus auch am Display selbst liegen, dann hilft nur ein Austausch. Nach langjährigem Betrieb meines Tapedecks Technics RS-TR 515 wurde das Fluoreszenzdisplay auch immer immer schwächer. Geholfen hat nur in der elektronischen Bucht ein billiges Schlachtgerät zu ersteigern, das Display zu tauschen (das war sehr einfach) und den Rest zu entsorgen.
Gruß Jens
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jhl am 15 Dez 2010 12:20 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193613697 Heute : 33258 Gestern : 40426 Online : 470 22.10.2026 22:52 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.113700151443
