Siemens SpüMa S9ET1S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: leichte Tropfleckage Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 733858
_dnreb Gerade angekommen
Defekt : leichte Tropfleckage
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9ET1S
S - Nummer : 55592/13
FD - Nummer : 8205
habe folgendes Problem an der Spülmaschine.
Beim Reinigungsvorgang kommen Wassertropfen unten links an der
Gehäussestellschraube zu tage. Dass Wasser sammelt sich auf der
Einbauplatte ca. 100 ml pro Spülgang. Habe die Maschine mit Wasser gefüllt ca. 1 Stunde stehen lassen kein Wasser an der Schraube sichtbar.
Das Problem tritt nur auf wenn die Maschine im normalen Programm
läufft.
Die Dichtungen (schwarz und weis )wurden geprüft.
Hat jemand eine Idee ?
BID = 735466
hc1240 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Lörrach
hallo,
ich weiß nicht was du mit Gehäuseeinstellschraube meinst aber das ist egal. Wenn das Gerät normal funktioniert läuft kein Wasser in die Bodenwanne also muß das Wasser im Türbereich austreten. Entweder ist die Schwalldichtung unten an der Tür undicht oder die Tür schließt nicht richtig sodaß Wasserdampf im Türspalt kondensiert. Bei 100ml würde ich die zweite Variante ins Auge fassen.
gruß
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194524603 Heute : 18595 Gestern : 22653 Online : 947 25.11.2026 15:05 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,219163894653
