Bosch SpüMa S9GT1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät pumt nur ab auch bei
Serverzeit: 18 11 2026  12:54:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S9GT1B --- Gerät pumt nur ab auch bei
Suche nach Bosch S9GT1B Bosch S9GT1B
BID = 733811
truk
Defekt : Gerät pumt nur ab auch bei
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9GT1B
S - Nummer : SGU46B14/47
Das Gerät pumpt nur ab und Läuft nicht in den Spülvorgang.
Auch bei geöffneter Tür pumpt die Maschine weiter.
BID = 733833
Ewald4040
Wasser in der Bodenwanne am Schwimmerschalter. Nimm vorn unten die Blende ab, dann siehst Du rechts die Umwälzpumpe. Dort kann es undicht sein. Wasser muss aus der Bodewanne raus. Entweder nach vorn kippen, oder absaugen. Netzstecker ziehen!
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337745   Heute : 7316    Gestern : 12669    Online : 571        18.11.2026    12:54
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
