JVC TV AV32H20EUS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gelbes Bild - Scart Buchse? Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV JVC AV32H20EUS --- Gelbes Bild - Scart Buchse? Suche nach JVC |
BID = 733730
Riepet Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Göllersdorf
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Gelbes Bild - Scart Buchse?
Hersteller : JVC
Gerätetyp : AV32H20EUS
Bei meinem Fernseher ist ab und zu das Bild gelb. Wenn ich am Scart Kabel, das vom SAT-Receiver in EXT-1-Anschluss steckt, wackle bzw. den Fernseher leicht wackle, dann ist das Gelbe weg und das Bild wieder in Ordnung.
Ich bin leider kein Techniker. Ich habe schon das Scart-Kabel getauscht, Ergebnis ist das gleiche.
Ist da vielleicht die EXT-1-Buchse defekt?
Kann man diese einfach und ohne viel Aufwand tauschen?
By the way - während ich hier schreibe, bin ich auf die Idee gekommen, dass ich ja auch auf EXT-2-Anschluss anstecken kann. Gesagt, getan.
Ich werde jetzt einmal eine Zeit beobachten, ob das Bild nochmals gelb wird.
War das so o.k.? Oder spricht was dagegen?
Besten Dank für eure Antworten.
Schönen Gruß
Riepet
BID = 733737
Oft muß die Buchse auch nur nachgelötet werden. Der Fehler kann aber auch andere Ursachen haben.
Scartverbinder sind nunmal eine französische Fehlkonstruktion und nicht für häufiges stecken geeignet.
BID = 733745
Kleinspannung Urgestein
Mr.Ed hat am 13 Dez 2010 22:44 geschrieben :
Hab damit auch schon paar geheilt.Die Dinger reissen schneller aus den Lötpunkten als du stecken kannst.
Scartverbinder sind nunmal eine französische Fehlkonstruktion |
Wußte noch gar nicht,das der Kram auf den Franzmännern ihrem Mist gewachsen ist.
Aber wundert mich nicht wirklich,und passt zu denen.Jeder,der schon mal mit französischer Technik zu tun hatte wünscht sich,die würden sich ein für allemal nur noch mit Käse und Wein beschäftigen.
BID = 733752
| Scart steht für "Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs".
Die Buchse wurde als Schutz für die französische Industrie entwickelt und sollte Importe verhindern. Die Buchse ist dort gesetzlich vorgeschrieben, Geräte ohne Scartbuchse dürfen nicht verkauft werden. Davor gab es ein Gesetz, das vorschrieb, daß die Geräte die alte SW-Norm mit 819 Zeilen können müssen. Das war nach Abschaltung der alten Sender aber nicht mehr haltbar. Frankreich ging TV-technisch schon immer eigene Wege. |
BID = 733757
Danke für die Erklärung,wieder was gelernt.
Aber bestätigt mich wieder mal in meiner Meinung,das die Brüder andauernd das Rad nochmal auf französisch erfinden wollen,und meist was eckiges bei rauskommt.
BID = 734077
Danke für die Antworten!
Da ich am anderen EXT-Anschluss momentan keine Probleme habe, lasse ich das Scart-Kabel einmal dort. Ich brauche ja eh nicht alle Buchsen.
Schönen Gruß
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316309 Heute : 11090 Gestern : 12485 Online : 609 16.11.2026 20:23 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.5905380249
