Siemens WaTro Siwatherm 7400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: STB schaltet immer wieder ab
Serverzeit: 24 11 2026  15:50:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Siemens Siwatherm 7400 --- STB schaltet immer wieder ab
Suche nach Siemens Siwatherm 7400 Siemens Siwatherm 7400
BID = 733626
Alex3012
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : STB schaltet immer wieder ab
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwatherm 7400
S - Nummer : ER Nr WT74000 /01
FD - Nummer : FD 7509 05802
mein Wäschetrockner schaltet immer öffter über den STB ab.
denke mal der NTC Fühler ist defekt
er hat bei ca. 22 C° 20 k-ohm
hat jemand eine Tabelle der Werte.... oder einen tipp
Vielen dank im voraus
Alex
BID = 733629
Ewald4040
NTC Wert ist ok, falls es der auf der Heizung ist. STB ?
Gibt es eine Fehlermeldung über die Programmablauf LEDs ?
BID = 733744
Alex3012
Hallo Ewald,
es ist der Fühler an der Heizung
es gibt keine Fehermeldungen
mit STB mein ich den Temperaturbegrenzer der Heizung
wenn man den drückt dann läuft er wieder ein paar Tage
manchmal auch nur ein paar Stunden
Irgendwie muss er zu heiss werden, oder der Begrenzer schaltet zu früh ab
BID = 733827
Ewald4040
Oder der Begrenzer (Überhitzungsschutz) ist defekt. Wichtig, alle Luftwege müssen frei sein. Denn der Begrenzer schaltet die Heizung ab, wenn nicht genügend Luft zirkuliert.
BID = 733872
Alex3012
Hallo Ewald,
danke erstmal, werde einen Begrenzer besorgen,
hoffe den gibt's einzeln.
Die Luftwege sind relativ sauber
Ab wann schaltet der Begrenzer eigentlich ab, gibts da einen Wert ?
BID = 734035
Ewald4040
Bei 175C. Das Teil gibt es einzelnd.
BID = 738058
Alex3012
leider hat es das Teil nicht einzeln gegeben
hab jetzt die ganze Einheit (Heizung) ausgetauscht,
seitdem läuft er wider ohne Probleme.
Danke nochmal für die Infos
hab jetzt eine Heizung mit einem defekten STB übrig.
Alex
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496603   Heute : 13166    Gestern : 16862    Online : 867        24.11.2026    15:50
