Analoge Telefonanlage mit Blacklistfunktion und Zeitenprogrammierung gesucht
Serverzeit: 24 11 2026  15:01:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 733583
DirkN
Hallo !
Ich habe die Idee, einzelne Nummern mit einer Telefonanlage über ein Blacklist ausblenden zu können. Dabei denke ich an alle unerwünschten Anrufe.
Desweiteren wäre es cool, wenn man nebenstellengenau programmieren könnte, welches Telefon in welchem Zeitraum welche Anrufe annimmt.
Ich möchte also bestimmen können, wer bei mir wann anrufen darf.
zB würde ich Sonntags morgens nur die Nummer meiner Freundin und meiner Eltern freigeben wollen.
Gibt es sowas und wenn ja, auch analog ?
"Sag mal, du bist doch Radio- und Fernsehmechaniker...."
BID = 733589
clembra
Bei Fritzboxen mit Telefonfunktion sollte das Einstellbar sein. Klingelsperre nennt sich diese Funktion. Ich meine auch mit Blacklist und Whitelist-Feature. Was dabei nicht geht ist, bei den Nummern zu hinterlegen wann diese anrufen dürfen. Aus dem Kopf gibt es nur eine Zeit für Sperre, eine Liste mit "Geht immer" und eine Liste mit "Du kommst hier net rein".
Zumindest die Zeiten sind pro Nebenstelle programmierbar. Bei den Listen müsste ich heute abend nachschauen.
BID = 734083
clembra
ich habe gerade mal bei unserer Fritzbox nachgesehen und irgendwie muss ich das Gerät mit einer anderen TK-Anlage verwechselt haben.
Was geht: Nummernbasierte Sperren, die immer und für alle Ports aktiv ist und eine zeitabhängige Klingelsperre, je die Port einstellbar ist. Sonst nichts, keine Whitelists
BID = 736665
Elektro Freak
mit meiner Fritz Box geht das durchaus, man legt einfach einen Telefonbucheintrag an und markiert diesen als "wichtig", diese Nummer kann dann auch bei Aktivierter Klingelsperre anrufen.
Ich hoffe das ist die Funktion die du Suchst !
BID = 736687
DirkN
Danke für die Antworten !
Sieht so aus, als müßte ich mir so eine Telefonanlage dafür suchen. Dann hätte ich aber das Problem, dass ich dafür zwingend einen ISDN-Anschluß bräuchte, oder ?
BID = 736715
clembra
Ja, das dürfte funktionieren mit dem Telefonbuch.
Ich hatte jetzt eine separate Whitelist neben der Sperrliste vermutet, aber dann ist das von AVM zusammengefasst.
Was den Anschluss angeht, die Fritzen sind da ziemlich universell. Die laufen an analogem Amt, an ISDN und unterstützen Internettelefonie. Auf der anderen Seite lassen sich (meist drei) analoge Telefone anschließen und es ist (je nach Modell) ein interner ISDN-Bus vorhanden, an dem auch ISDN-Telefone genutzt werden können. Dazu neuerdings integrierte (bei neuen Modellen) DECT-Basisstation für Mobilteile, Anrufbeantworter, Fax2Mail, ...
BID = 736717
Schade, daß ich keine Anlagen mit farbigen Listen kenne. Nur solche mit Sperrwerk und Freiwerk...
BID = 736729
clembra
Für große Sperrwerke ist in den heutigen Anlagen eben kein Platz mehr
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495751   Heute : 12314    Gestern : 16862    Online : 313        24.11.2026    15:01
