AEG Herd Competennce 7020 E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen verursacht FI Proble Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Herd AEG Competennce 7020 E --- Backofen verursacht FI Proble |
BID = 733470
mattiganz Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Niederkassel
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Backofen verursacht FI Proble
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Competennce 7020 E
3. Advent und das Chaos nimmt seinen Lauf. Während die Mattiganz (Niedrigtemperatur) gart, läuft mir das Aquarium aus. Aber letzteres soll hier nicht das Problem sein...
Also: Die Ganz in die Röhre und eine Std bei 200°C. Dann runter auf 80°C für weitere 6 Std. Nach ca 30 min bei 80°C kontrolliert man besser die tatsächliche Temp durch Abgleich mit dem Zusatzthermometer durch drehen am Temperaturregler. Just beim vernemlichen Klick des Heizereinschaltens fliegt der FI raus (nicht die 3 Sicherungen) Problem lässt sich beliebeig reproduzieren. Während die beste Frau von allen das Salzwasser des Aquarium aufwischt bette ich die Ganz um in den Keller, wo ein alter Herd steht der keine FI Probleme verursacht (liegt also nicht am FI).
So nun zur Frage (die Ganz ist gegessen): Ist der AEG Competence 7020 E noch zu retten (12 J alt) oder kann ich wenigstens das abgemahnter Begriff feld Competence 6030 M - mr weiter nutzen? Wenn letzteres dann mit welchem Backofen (AEG Edelstahlfinisch)?
Alle liebe zum dritten Advent von hier.
mfG
BID = 733475
Mirto Schreibmaschine
Beiträge: 2236 Wohnort: Sardinien (IT)
Hallo mattiganz!
Willkommen im Forum!
Ich gehe mal davon aus, daß es sich um eine Gan s handelte!?
Vermutlich hat eine der Heizungen (Ober- Unterhitze oder Umluft) einen Masseschluss. Ohne Messgeräte wird es aber schwierig, herauszufinden welche Heizung das Problem verursacht. Ich kenne Deinen Herd nicht. Wenn Du die Heizungen mit einem Wahlschalter einzeln einschalten kannst, besteht die Möglichkeit, den Fehler einzugrenzen. Bei welcher Betriebsart fällt der FI?
Rainer
BID = 733623
sam2 Urgestein
War wohl eine ganze Gans in Kurzform...
Peter, der Fehler dürfte nicht groß sein und sehr wahrscheinlich lohnt sich eine Reparatur.
Möchtest Du Dich selbst daran versuchen oder sollte sich doch besser ein Kundendiensttechniker darum kümmern?
An sich ist das nicht so schwierig, nur ganz ohne Meßgeräte und Vorkenntnisse...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194512766 Heute : 6722 Gestern : 22653 Online : 248 25.11.2026 4:51 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 491 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
