Zoppas Herd zop22w Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: herdplatten rechts o.f. Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Herd Zoppas zop22w --- herdplatten rechts o.f. Suche nach Herd Zoppas |
BID = 733329
lljay Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Dortmund
Geräteart : Elektroherd
Defekt : herdplatten rechts o.f.
Hersteller : Zoppas
Gerätetyp : zop22w
Hallo meine herdplatten gehen nach den umzug nicht mehr auf der rechten seite die kabel sehen gut aus ich hatte auch schon mal die kabel getauscht dann funktioniert die andere seite könnten das die schalter sein ?
BID = 733372
sam2 Urgestein
Nein!
Das wird stattdessen Dein überheblicher Leichtsinn sein!!!
Wer hat den Herd angeschlossen???
Es besteht potentiell Lebensgefahr!!!
Das Gerät bis zur Klärung durch einen Fachmann nicht mehr berühren, Sicherungen herausnehmen und kennzeichnen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 12 Dez 2010 14:20 ]
BID = 733401
herd wurde vom elektriker angeschlossen und auch nochmals überprüft
BID = 733405
| | auch nochmals überprüft |
Und, was hat er festgestellt?
Da fehlt offenbar eine Spannung! Wenn der Elektriker nichts festgestellt haben sollte, dann rufe einen echten Elektriker, nicht den Bruder eines Bekannten der einen kennt, der Elektriker werden wollte, dann aber Bäcker gelernt hat.
PS: Es wäre nett, wenn du vernünftig schreiben würdest. Großbuchstaben und Satzzeichen, wurden nicht ohne Grund erfunden.
BID = 733410
Der Eletriker hat leider nur nochmal seine Arbeit überprüft also nur die Anschlüsse hinten am Herd.Er sagte die wären ordentlich angeschlossen und fertig.
MFG
BID = 733411
Hat er irgendetwas gemessen?
BID = 733414
Ja er hat einmal vom Anschluss zur Herdplatte etwas gemessen
BID = 733622
sam2 Urgestein
Also, versuchen wir, die Lage aufzudröseln:
1) Der Herd wurde mit umgezogen?
2) Am alten Standort hat er komplett funktioniert?
3) Der Anschluß am neuen Standort wurde von einen echten Elektriker vorgenommen?
4) War das ein offizieller Auftrag (also der Mitarbeiter eines konzessionierten Fachbetriebs) oder ein Freundschaftsdienst?
5) Ggf. kostenpflichtig und mit Rechnung?
6) Was steht auf dem Stromzähler der neuen Wohnung ("Drehstromzähler" oder "Wechselstromzähler")?
7) Was hast Du genau gemacht bei " ich hatte auch schon mal die kabel getauscht dann funktioniert die andere seite"?
Bilder helfen!
Dann sehen wir weiter.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194166390 Heute : 14555 Gestern : 65408 Online : 680 4.11.2026 6:29 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.291463851929
