Privileg WaMa Dynamic 6820
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung / E40-Tür nicht zu
Serverzeit: 24 11 2026  17:24:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Dynamic 6820 --- Sicherung / E40-Tür nicht zu
Suche nach Privileg Dynamic 6820 Privileg Dynamic 6820
BID = 733331
zwack
Defekt : Sicherung / E40-Tür nicht zu
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Dynamic 6820
Hallo Leute, mir ist was komisches passiert:
Gestern Abend so, 10 - 30 Minuten nach Beendigung des Waschprogrammes, hat während ich die Trommel leerte die 2 Meter entfernte Sicherung B16A in der Unterverteilung ausgelöst. Interessanterweise die übergeordnete Sicherung in der Hauptverteilung B20A auch.
Heute morgen wollte ich die Maschine laufen lassen um zu gucken und siehe da: Sie lässt sich nicht einschalten, steuerte einige Male den Verriegelungsmechanismus an und gibt dann die Fehlermeldung "Einfülltür nicht verschlossen an - E40"
Es scheint, als liegt der Fehler direkt an der Steuerung, zuerst Verbraucher (Motor) falsch angesteuert und jetzt Eingang nicht richtig Einlesen. Habe leider nur rudimentäre Kenntnisse in Wama.Reperatur.
2 Fragen:
Kennt jemand solch oder ähnliches Fehlerbild? Kann das tatsächlich an einem Fehler in der Steuerung liegen?
Falls ja, und ich rufe den Kundendienst, mit welcher monitären Größenordnung habe ich zu rechnen?
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit
und evtl. einer Antwort
zwack
BID = 733643
zwack
Hallo, ich habe jetzt den Verriegelungsmechanismus
auseinandergebaut und siehe da, er zeigt Schmauchspuren.
Ob dies nun von einem Kurzschluss herrührt oder
über die Jahre entstanden ist kann ich nicht sagen.
Auch verschließt sich mir die genau Funktion des Teils,
vor allem der beiden 'Kraftpillen' die verbaut sind,
im Bild ist nur eine erkennbar: unterhalb des Lastkontaktes
Irgenwelche Tipps und Hinweise?
Gruß zwack
BID = 736408
zwack
Fürs Archiv, es wahr wohl der Verriegelungsmechanismus der den
Kurschluss verursachte; nach dem Austausch läuft sie wieder
problemlos.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498442   Heute : 15006    Gestern : 16862    Online : 268        24.11.2026    17:24
