U2008B Aufbau funktioniert nicht
Serverzeit: 23 11 2026  08:43:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 733204
Der wahre Wolle
Hallo Foren-Gemeinde,
ich bräuchte mal eure Hilfe und zwar möchte ich eine 100W Heizung dimmen.
Dazu habe ich mir den U2008B besorgt und folgende Schaltung aufgebaut.
http://www.ds-electronics.de/index......d=127
Ich möchte den Softstartffekt und vorallem die Dimmfunktion nutzen.
Habe die Schaltung aufgebaut und mehrfach kontrolliert.
Zum Test der Dimm- und Softstartfunktion habe ich ein 100W Leuchtmittel verwendet (Glühlampe).
Wenn ich die Schaltung über einen Netzschalter anschalte, leuchtet die Lampe sofort auf und egal an welchen Poti ich drehe, dimmen kann ich auch nix. Ich finde einfach den Fehler nicht.
Statt dem 50k-Potenziometer P1 habe ich ein 47k-Poti verwendet.
Hab jetzt mal im Datenblatt geschaut.
http://pdf1.alldatasheet.com/datash......html
Bei der Schaltung wird ein TIC225 verwendet und im Datenblatt ein 226.
Oder
Im Datenblatt ist noch am Pin 6 ein Poti angeschlossen.
Könnte das die Ursache sein?
Hat jemand zufällig die Schaltung mal aufgebaut oder im Einsatz?
Könnt ihr mir helfen?
Danke.
BID = 733207
Löte mal R4 mit einem Bein ab, sodaß der Triac nicht mehr angesteuert wird.
Wenn die Lampe dann immer noch leuchtet, ist der Triac defekt, oder du hast ihn falsch angeschlossen (und dann ist er wahrscheinlich nun auch nicht mehr das, was er mal war).
P.S.:
In dem Schaltbild ist das Symbol des Triac falschrum eingezeichnet!
Kläre das bitte ab. Die Lampe hängt auf jedem Fall am mittleren Bein und wenn du auf die Beschriftung schaust, Beinchen nach unten, gehört R4 an den rechten Anschluß.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 11 Dez 2010 17:37 ]
BID = 733211
Der wahre Wolle
ok, hab gerade mal den R4 (der zur Ansteuerung des Triac dient) rausgelötet und die Lampe bleibt aus. --> wird der Triac ok sein...
BID = 733212
Siehe mein obiges P.S.!
BID = 733215
Der wahre Wolle
Der widerstand R4 hängt am rechten Bein (wenn ich auf die Beschriftung schaue).
Aber die Lampe am Linken. Kann ich nicht den linken und die Mitte vertauschen oder irre ich mich da?
BID = 733227
Der wahre Wolle
Danke!
Hab den linken und den mittleren Pin des Triac getauscht und die Schaltung funktioniert jetzt einwandfrei.
Nachmals DANKE für die schnellen und präzisen Antworten!!
Super!
Thread kann wieder geschlossen werden!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472821   Heute : 6212    Gestern : 22017    Online : 462        23.11.2026    8:43
