Siemens WäTro T631 (Extraklasse TA)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display Stromversorgung
Serverzeit: 18 11 2026  10:50:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens T631 (Extraklasse TA) --- Display Stromversorgung
Suche nach Siemens (Extraklasse Display Stromversorgung
BID = 732998
rasn
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Display Stromversorgung
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : T631 (Extraklasse TA)
Typenschild Zeile 1 : E-NR WT64080 /01 FD 7602 00830
Typenschild Zeile 2 : Typ T631 * T6408So00
Typenschild Zeile 3 : IPX4
Guten Abend, ich habe gerade ein Problemchen mit meinem angegebenen Wäschetrockner.
Aktueller Zustand: Wenn ich den Einschaltknopf drücke, leuchtet nur die Lampe im Trocker, damit man innen die Wäsche sehen kann. Alles andere (sprich das Display) bleiben aus.
Vorgeschichte: Der Einschaltknopf rastet nicht mehr ein. Daher habe ich ihn eingedrückt und fixiert beim trocknen. Das hat auch einige Male wunderbar funktioniert (Das war natürlich nur übergangsweise, bis ich einen neuen Schalter einbauen wollte). Als ich dann wieder mal zum Trockner ging um die Wäsche zu holen, war die Wäsche trocken, aber alles war schon aus. Ich dachte, dass der Einschaltknopf nun ganz defekt ist, aber daran scheint es nicht zu lieben. Ich habe den Schalter zerlegt, geprüft und die Kontakte mit einem Multimeter durchgemessen. Daran wird es wohl nicht liegen.
Über einen Rat von euch würde ich mich sehr freuen. Schönen Gruß
BID = 733229
Pidder54
Hallo rasn,
ich würde als erstes mal den Hauptschalter wechseln! Wenn er nicht mehr rastet, schaltet er auch nicht mehr sauber durch, meine Meinung.
Habe noch einen Schalter da, schau mal ob die Nummer mit der deines übereinstimmt. (Foto unten) Da gibt es 2 verschiedene. Meiner hat: 3060911 AB4
Gruß Peter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336380   Heute : 5948    Gestern : 12669    Online : 711        18.11.2026    10:50
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
