Suche geeigneten Mosfet o.ae.
Serverzeit: 25 11 2026  23:40:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: mosfet (3494)
BID = 732696
Mr Max523
ich habe mich gerade frisch angemeldet und bin sehr erfreut über das, bisher, kompetent aussehende Forum.
Und ich habe auch sofort eine Frage:
Zurzeit baue ich ein RGB-Volumen-Meter. Also das was am Mischpult die Lautstärke anzeigt, nur in 16M Farben.
Mein Problem ist die Steuerung des RGB Moduls durch das Signal was vom LM3915N (Linear IC im Volumen Meter) kommt. Ist einer der 10 Ausgänge am Chip 0, so fließen auf dem jeweiligen Pin + X Volt (Bsp. 8V), bei einem 1 Signal fallen diese X Volt ab, so dass der Strom fließen kann. (Am Beispiel einer Diode: - Pol an Chip + an + von Stromquelle, so stoßen bei einem 0 Signal + X des Chips auf selbige + X Volt von der Diode, so dass kein Stromfluss zustande kommt.)
Eigentlich würde das ja ohne Probleme gehen, solang die Spannungen auf Seiten des Chips und der LED gleich sind. Mein Problem ist jetzt dass es sich um RGB LEDs handelt. Bei 10 Stück an einem Chip sind das Pro Kanal 3 Farben, also 3 LED Chips innerhalb der RGB LED, die natürlich auch mit Strom versorgt werden wollen, welcher dann komplett über den Chip des Volumen-Meters geht. Ich denke das hält er nicht aus. Werde aber aus dem Datenblatt nicht zu 100% schlau.
Meine Idee: 10 selbstleitende P-Kanal-Mosfets, wo jeweils einer den Stromfluss einer RGB LED steuert.
Jede RGB LED braucht bei weißem Licht, also im "extrem" Fall, 8,8 Volt und 60mA. Aus dem Volumen-Meter Steuer-Chip werden bei einer 0 minimal 7 Volt kommen. Der Mosfet sollte also bei spätestens 5-6 Vollt dicht sein.
Also:
Gibts überhaupt einen Mosfet der sone kleine Source Quelle schaltet?
Wenn ja, kann mir jemand den Typ nennen? Bzw. die genaue Bezeichnung, damit ich ihn kaufen kann
Gerne auch neue Ideen!
(Eine ist einfach 2 oder 3 der Chips im Volumenmeter zu nehmen, damit sich der Strom auf die Verteilt, sie also parallel schalten... aber ich denke das ist zu sehr im "Wasserleitungsprinzip" gedacht.)
Ich hab nur ein Semester Elektrotechnik studiert und hab daher nicht wirklich Ahnung was manche oder vielleicht viele Sachen angeht...
Wie auch immer, ich Bedanke mich schonmal für eure, hoffentlich, kommende Antwort.
Herzliche Grüße,
Max
   Inhalte ausgeblendet durch dl2jas
   Forenregeln
Pardon, Bild mit Copyright herausgenommen, DL2JAS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dl2jas am  9 Dez 2010 19:21 ]
BID = 732699
Hat das etwas mit der Forstwirtschaft zu tun ?
http://de.wikipedia.org/wiki/Raummeter
BID = 732701
nabruxas
Monitorspezialist
Er meint doch ein:
http://de.wikipedia.org/wiki/VU-Meter
Allerdings werde ich aus dem Text nicht schlau.
BID = 732723
Mr Max523
Uh, auf der ganzen Linie verschrieben, sorry genau, ein VU-Meter.
Kann ich irgendwas erklären?
BID = 732729
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Somit verhälst du dich zum Datenblatt wie wir (zumindest ich ) zu deinem Text.
Also, den LM3915 kennen wir, der gibt 10 Signale raus, "Active low", stromgeregelt. Höhere Spannungen (bis 35V) sind als solche auch kein Problem, solange die Verlustleistung nicht zu groß wird. Strom ist max 30mA pro Kanal. Diese Signale kann man durchaus abgreifen/verstärken.
1) Nun zu deinen RGB-LEDs. Du hast 10 Stück. Also 10 R + 10 G + 10B. Wie sind die (intern) verschaltet? Alles getrennt (also 3 Anoden und 3 Kathoden pro LED), Common Anode, ...? Wie kommst Du auf 8.8V, 60mA? Auf den ersten Blick wirkt das wie eine Reihenschaltung der Spannungen und Parallelschaltung der Ströme (3 x 20mA), was "seltsam" wäre, vielleicht sind es auf den zweiten Blick tatsächlich 60mA-Typen. Link zum Datenblatt?
2) Wunschkonzert Wie hättest Du es gerne? Wann soll welche der 10 LEDs (müssen es 10 sein?) in welcher Farbe leuchten?
Kein Signal = alles aus, leise = überall grün, ......?? Oder leise = LED 1 orange (also viel R + etwas G), mittel = LED 1 bis 5 = Grün, Laut = alles lila?
Versuche die Fragen konkret zu beantworten, bitte keine selbstleitenden Lösungsvorschläge. Danke!
Harald
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 732914
Mr Max523
Ja genau, die 30mA hab ich da auch heraus gefiltert.
Zu 1. Ja, 10 RGB LEDs. Pro LED 3 Farbchips die eine gemeinsame Anode haben. Die Kathode ist dann für jeden Farb-Chip einzeln geregelt, damit auch eine Farbmischung zustande kommt. Diese "Mischung" liefert der RGB Controller.
Wollte heute Morgen eigentlich noch eine kleine Zeichnung gemacht haben, hab es aber leider nicht geschafft und jetzt isset zu spät. -> müde.
Auf die 8,8 V und 60mA bin ich hier durch gekommen:
Daten zu einer Superflux RGB-LED:
Spannungen: 2,1V rot, 3,3V grün, 3,4V blau
Wellenlänge: 640nm rot, 515nm grün, 465nm blau
Strom: 20mA je Farbe
Also es MÜSSEN nicht ums verrecken 10 werden, ich würde mich im Notfall auch mit 7 oder 8 zufrieden geben. Soll ja noch den gewissen Effekt haben...
Die Farbe wird ja nur über das RGB Modul gesteuert. Das VU-Meter soll nur das an/aus regeln. Was weiß ich, bei X dB sollen die ersten Drei leuchten, also die ersten Drei RGB-LEDs, mit der Farbmischung die vom RGB Controller kommt.
Es soll also nur ein an/aus der RGB-LEDs gesteuert werden, keine Farben. Eigentlich total simpel...
BID = 733010
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Du möchtest einen simplen elektronischen Schalter haben, der die Anoden mit Betriebsspannung verbindet?
Das geht mit einem PNP-Transistor wie z.B. BC639. Soll er leiten, wird die Basis über einen passenden Vorwiderstand nach Masse gezogen. Wenn durch den Vorwiderstand 5 mA fließen, passt das ganz gut.
DL2JAS
BID = 733043
Harald73
Falsches Format
verwenden!
sieh mal einer guck, soooo erklärt versteht sogar ich es.
Ich hab es hier mal für 2 Ausgänge des LM3915 skizziert, kannst du für alle 10 kopieren.
Links sind die Ausgänge des LM3915 (Q1 und Q2 sind die Innenschaltung des ICs), unten die N-Fets vom RGB-Modul.
Das Blöde ist, dass die Anzahl der aktiven LEDs sowohl aus Sicht des LM3915 wie auch aus Sicht der RGB-Steuerung zunächts einmal unbekannt sind. Daher muss leider für jede Farbe pro LED ein eigener Vorwiderstand her (z.B. R11, 12, 13 für die unterste RGB-LED). Hab' jetzt mal ein paar Werte für 12V Betrieb genommen.
Würdest Du die Software des RGB-Module so anpassen, dass nie mehr als eine Farbe an ist, könnte man die Widerstände kombinieren bzw Q3, Q4 usw zur Stromquelle erweitern.
q.e.d.
BID = 733066
dl2jas
Kleiner Tip!
Schaltbilder sollte man als GIF hochladen, nicht als JPG.
Die Datei ist kleiner und das Bild ist schärfer.
DL2JAS
BID = 733069
dl2jas
Mr Max523, BC639 und BC327 sind sehr ähnliche Transistoren, den BC327 kannst Du problemlos nehmen.
DL2JAS
BID = 733116
Mr Max523
Krass, super service! Danke!
Ja, das mit den Widerständen hab ich auch schon gesehen... hab ich halt was zu tun
12 V Betriebsspannung, das passt alles ganz gut. Dann werd ich mal die RGB-LEDs usw bestellen. Ich sag bescheid wenn es macht was es soll
Noch einmal danke an DL2JAS und Harald73!
BID = 736926
Mr Max523
So, nach Weihnachten hatte ich etwas Zeit zu konstruieren.
Euer Lösungsvorschlag funktioniert einwandfrei, Danke noch mal!
Aber jetzt hab ich noch ein kleines Problem, was ich nicht so wirklich durchblicke:
Der RGB-Controller ist jetzt zum zweiten mal durchgebrannt, bzw spinnt nach dem Anschließen an die komplette Schaltung rum. Meine Vermutung: Der hängt an der selben Stromversorgung wie die Verstärkerschaltung. Kann es sein, dass die Schwingungen des Audiosignals, was am Verstärker hängt, den Controller zerstören?
Is wahrscheinlich wieder total unverständlich erklärt... aber mir fällt grad keine bessere Version ein.
Grüße,
Max
BID = 736967
dl2jas
Wie wird der Controller mit NF gefüttert, Lautsprecherausgang?
DL2JAS
BID = 736971
Mr Max523
Genau.
BID = 737098
Mr Max523
Gibt es da nen Lösungsvorschlag?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531977   Heute : 25974    Gestern : 22653    Online : 295        25.11.2026    23:40
