Elsa TK Microlink 56k extern
Serverzeit: 24 11 2026  21:11:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TK Elsa Microlink 56k extern
BID = 53442
Eifelhirsch
Geräteart : Telekommunikation
Hersteller : Elsa
Gerätetyp : Microlink 56k extern
beim versuch eine Internet verbindung aufzubauen ist im Modem nur ein knacken (anziehen des Realis) zu hören, einige der Anzeige LED's leuchten auf es ist jedoch kein Freizeichen zu hören. TAE Dose habe ich mit einem Telefon getestet.
Woran kann das liegen?
BID = 53454
Lautstärkeregler zugedreht oder Lautsprecher per Software abeschaltet.
BID = 53467
Eifelhirsch
das wäre zu einfach, wenn ich versuche per DFÜ Verbindung ins internet einzuwählen bekomme ich den Hinweis "Kein Freizeichen"
BID = 53470
Bist du sicher, daß auf der TAE-Buchse, an die du das Modem angeschlossen hast, auch Signal ist ?
Oft finden sich nämlich NFN-Dosen. Dort kannst Du das Telefon in F stecken und das Modem in N. Aber nur eine N-Buchse ist angeschlossen, die andere liegt tot.
Weiter kannst Du natürlich noch ein falsches oder defektes Kabel für das Modem haben.
BID = 53473
Eifelhirsch
Ja, habe die TAE Dose mit einem Telefon getestet, damit hatte ich ein Freizeichen. Ist die Aderbelegung des Kabels vom Modem vielleicht anders?
BID = 53489
Gut möglich, daß das Kabel nicht zu diesem Modem gehört.
Deshalb habe ich seinerzeit Schildchen drangemacht auf denen steht, welches Kabel wozu gehört. (Auch bei dem Sammelsurium von Steckernetzteilen ist eine Beschriftung empfehlenswert)
BID = 53560
Spok
Im Modem werden die beiden Leitungen für das Signal gebrückt, wenn das Modem nicht in Funktion. Im Signalweg liegt erst das Modem und dann das Telefon. Hebt das Modem ab, so wird das Telefon unterbrochen. Wenn also das Telefon funktioniert, sollte das Kabel i.O. sein. Im Windows gibt es die Möglichkeit das Modem zu testen. Es könnte auch Probleme geben, wenn es sich um eine Nebenstellenanlage handelt. Mit dem Programm "Modem-Doctor" lassen sich auch einige Tests durchführen. Ich habe es auch schon erlebt, daß die Firmware sich umprogrammiert hatte. Es gibt auch Modem, die freigeschaltet werden müssen (AOL).
BID = 54869
gst
habe selber 3 Microlinks
das vierte ist defekt, Fehler, hört sich so ähnlich an.
1. Hast du die Amtsleitung am Modem?
die mittleren inneren Kontakte des Steckers (RJ-45 ähnlich) haben beim Microlink "Saft", Telekom ca, 60V, Nebenstellen etwas weniger.
2. Modem. Du benutzt Hyperterminal oder irgendein anderes Terminalprogramm und gibst ein: ATZ
dann muß das Ding mit OK antworten. Sonst ist schon mal der Wurm drin.
3. Bei Eingabe von ATH1 muß das Modem Abheben und der Wählton oder das Freizeichen muß zu hören sein.
Das sind die Minimalvoraussetzzungen.
gst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502336   Heute : 18904    Gestern : 16862    Online : 1027        24.11.2026    21:11
