Hameg SONS 203-6
Serverzeit: 24 11 2026  20:26:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Hameg 203-6
BID = 53831
Thody
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Hameg
Gerätetyp : 203-6
Guten Tag!!!
Ich bin nun stolzer Besitzer eines gebrauchten Hameg 203-6.
Zumindest halb stolz.
Es gibt ein Problem mit der Zeitbasis: Das Signal ist statt 10cm in der Breite auf etwa die Hälfte gestaucht, links und rechts bleibt ein Rand von 3cm. In der Anleitung steht, man solle die Sweep Amplitude mit einem Potentiometer kalibrieren. Da ich leider den vielbesagten Abgleichplan nicht besitze, kann ich dieses Poti nicht finden...
Weiß jemand eine Lösung???
Vielen Dank im voraus!!!
Euer Th.
BID = 54865
gst
ich habe nur einen 203-4.
bei dem gibt es hinten
VR 3001 Sweep rate calibration calibr. (50 µs/cm Position)
VR 3020 Sweep rate 0,5 µs/cm
VR 370 Sweep length=10 cm (50µs/cm position)
C 3025 Correction C Sweeprate 5ms/cm
Falls das bei Dir gleich /ähnlich ist,
mach ein Photo von deiner derzeitigen Einstellung.
Eine grobe Verstellung von Werten deutet eher auf einen Defekt von Bauteilen hin.
Wenn du es nicht photografieren kannst, mach dir einen Liste und schreibe für jeden Regler auf, auf welcher "Uhrzeit" er steht. Dann kann man rumpfuschen.
Viel Erfolg
gst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501323   Heute : 17890    Gestern : 16862    Online : 699        24.11.2026    20:26
