Miele WäTro T 9246 C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlermeldung F2
Serverzeit: 18 11 2026  10:50:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Miele T 9246 C --- Fehlermeldung F2
Suche nach Miele Miele
BID = 732558
meles
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Fehlermeldung F2
Gerätetyp : Miele T 9246 C
Guten Tag,
kennt jemand die Fehlermeldung F2 bei dem Miele Trockner T 9246 C?
Vielen Dank im Voraus!
BID = 732712
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo meles,
willkommen im Forum.
Der Fehler "F 2" wird gespeichert, wenn der Temperaturfühler am Heizregister
(NTC, 2R30) nachdem die Heizung eine Minute eingeschaltet ist, immer
noch Werte meldet, die einer Temperatur von unter 20°C entsprechen.
Das kann passieren, wenn
die Heizung nicht angesteuert wird (Elektronik defekt),
das Heizungsrelais (K1/1) nicht schaltet,
der SOD (F2) Temperaturbegrenzer am Heizregister ausgelöst hat (175 °C ± 8 K)
oder die Heizung keinen Durchgang hat, keine Leistung erzeugt.
Meist ist es wohl der Temperaturbegrenzer (SOD "F2"), der ausgelöst hat,
weil entweder das Programm in der Heizphase unterbrochen worden ist
(Öffnen der Gerätetür, Abschalten des Gerätes, Stromausfall) oder die
Filter (3 Stück im Türbereich) oder der Wärmetauscher verstopft sind
oder falsch eingesetzt wurden. (Gebrauchsanweisung beachten!)
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 732719
meles
Hallo Gilb,
das ist ja eine super Erkärung!!!
Werde genau nach deiner Anleitung verfahren.
Vielen Dank!!!!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336380   Heute : 5948    Gestern : 12669    Online : 806        18.11.2026    10:50
