Licht im Flur spielt verückt
Serverzeit: 23 11 2026  13:51:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 732525
wolframs
ich wohne seit einem Jahr in einem Haus aus den 50ern. Die Elektrik wurde vom Vorbesitzer scheibchenweise erneuert. Das meiste müsste mindestesn Stand der frühen 80er Jahre sein.
Im Flur hängen 2 Lampen, welche immer zusammen geschaltet werden von 3 Lichtschaltern aus (Jung, "Relaisschalter").
Vor drei Tagen kam meine Frau aus dem Keller und wundert sich über das funzelige Licht im Flur, da nur eine der beiden Lampen brannte. Sie drückte auf den nächsten Lichtschalter und oh Wunder: die brennende Lampe ging aus und die andere dafür an. So können wir jetzt über die drei Lichtschalter also nur noch wählen welches Licht brennt
Was ist da möglicherweise schiefgelaufen? Ich tippe darauf, das einer der Relaisschalter spinnt und würde diese als Reparaturansatz nacheinander "abklemmen" um zu sehen, ob sich was ändert.
Kann mir jemand einen besseren Vorschlag machen????
BID = 732533
Hm, das ist neckisch.
Aber ich kenne den Grund:
Das ist ne tricky Adersparschaltung!
Es werden mit den parallelgeschalteten Tastern mehrere Stromstoßschalter geschaltet, die an verschiedenen Stellen sitzen.
Manchmal ist einer davon zu langsam (oder es wurde zu kurz getastet), dann geraten sie in die Asynchronität...
Abhilfe:
Einen der Stromstoßschalter kurz ansteuerseitig einpolig abklemmen, dann den anderen einmal betätigen. Nach dem Wiederanklemmen sind sie wieder synchron.
BID = 732537
wolframs
Ich hätte es nicht gewählter ausdrücken können - das klingt sehr plausibel. Ich werde mich am Wochende bei Tageslicht mal gleich dran machen und das ausprobieren.
Ich melde mich dann wieder
BID = 732580
clembra
Je nach Stromstoßrelais gibt es evtl. auch eine Handbetätigung. Bei Reiheneinbaugeräten, also direkt für die Verteilung, gehört das zum Standard, bei der Version als Doseneinbau vermutlich nicht.
BID = 732654
Mirto
Man könnte auch versuchen, durch extrem kurze Tastenbetätigung die Synchronität wieder herzustellen. Ein Versuch wäre es wert, bevor man Verteilerdosen öffnet.
Rainer
BID = 733822
wolframs
Hallo zusammmen. Das Problem hat sich gelöst... Habe den Stromstoßschalter in einer der Verteilerdosen - zum Glück gut zugänglich - einfach umgeschaltet. Schalter von SCHUPA IFS-1s kann einfach direkt geschaltet werden (Handbetätigung).
Davor hatte ich versucht kurz oder lang die Tasten zu drücken - ohne Effekt..
Danke für die Hilfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476102   Heute : 9498    Gestern : 22017    Online : 330        23.11.2026    13:51
