Wie wähle ich ein Netzteil?
Serverzeit: 23 11 2026  21:23:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 732486
touring
habe folgendes Problem:
Habe eine Netzteil mit den Daten Output: 5V/ 1,0A. Das Netzteil ist für so einen elektr. Bilderrahmen. Jetzt ist aber das Kabel zu Kurz. Wenn ich das jetzt verlängere habe ich ja wahrscheinlich einen zu großen Spannungsabfall an der Leitung?!
Wie wähle ich ein passendes Netzteil wo ich dann das Kabel auf 5m verlängern kann? -Weil Standard ja eh immer nur 1,8m sind.
Die Daten von dem Bilderrahmen: 5V/ 2A
Vielen Dank für eure Hilfe.
BID = 732489
Wenn das NT bisher reicht (was zumindest bei den genannten Werten eigentlich fraglich ist), kann man die Leitung ohne weiteres um jene Strecke verlängern. Die Verlängerung darf halt nicht zu dünn sein. Ich würde (ohne gerechnet zu haben) 2x0,75mm² nehmen. Auf korrekte Polung achten!
BID = 732490
Wenn der Bilderrahmen 2A braucht, dann reicht dein Netzteil mit 1A sowieso nicht.
Besorg dir ein passendes Netzteil mit längerem Anschluß!
BID = 733050
djronny
Ist der Rahmen orginal mit diesem Netzteil ausgeliefert worden?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481888   Heute : 15291    Gestern : 22017    Online : 723        23.11.2026    21:23
