Zählrt IC 4017 zählt nicht !!
Serverzeit: 16 11 2026  19:15:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 732440
onkel_öve
Ich habe mit einem Zähler IC 4017 eine kleine Sschaltung aufgebaut, um verschiedenen Transistoren anzusteuern. Bei je einem Tastendruck sollte der Zähler um einen Ausgang weiterzählen, da schon mein 1. Problem, Wie kann ich den Taster entprellen,(ohne Schmid- Trigger), das immer wircklich nur 1 Signal zum IC gelangt.
2. Problem: Arbeitet der Clock Eingang beim Zhäler IC nur mit 5V, oder kann ich auch 12V anlegen ? Ich habe einmal kurzzeitig 12V angelegt ist er jetzt kaputt.
Der erste Ausgang kommt sofort nach anlegen der Spannung aber er zählt nicht weiter.
Spannung kommt von einem 15V stabilisierten Netzteil, und wird dann mit einem 7812 auf 12V geregelt.
BID = 732444
Mach mal eine Zeichnung deiner Schaltung.
BID = 732448
hajos118
Taster +RC an pin14, pin13 und pin15 auf gnd, Versorgung an 8 und 16 und los geht's ...
BID = 732792
sub205
onkel_öve hat am  7 Dez 2010 23:17 geschrieben :
Hattest du zu dem Zeitpunkt auch 12V Versorgungsspannung am IC?
Falls nein, hast du dir den vermutlich dadurch ruiniert.
Eingangssignal nie höher als Versorgungsspannugn!
die CMOS-ICs sollten aber alle 12V verkraften.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315710   Heute : 10489    Gestern : 12485    Online : 260        16.11.2026    19:15
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
