BenQ TFT FP71G+
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: wird schwarz sobald warm
Serverzeit: 25 11 2026  19:37:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT BenQ FP71G+ --- wird schwarz sobald warm
Suche nach BenQ FP71G+ BenQ FP71G+
BID = 732350
blowfish84
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : wird schwarz sobald warm
Hersteller : BenQ
Gerätetyp : FP71G+
hallo community,
ich habe mich gerade hier im forum angemeldet und komme nun direkt gleich mal zu meinen ersten problem.
es handelt sich um ein BenQ tft. was wohl schön öfters im forum aufgetaucht ist.
mein problem ist nun folgendes:
der monitor schaltet sich ein und liefert auch ein bild. nach einigen minuten wird es schwarz. danach kann man ihn immer wieder ein- und ausschalten, doch dann erscheint das bild nur kurz am anfang für eine sekunde.
ich habe den tft geöffnet und das inverterboard angeschaut, doch konnte keine defekten elkos auf dem ersten blick erkennen.
im forum habe ich mal gelesen, dass manchmal die kaltlichtkathode ab einen bestimmten alter zicken machen und ausfallen können bzw. zuviel strom ziehen? anderswo habe ich was von einen schutzschaltung gelesen, die im zusammenhang mit den kaltlichtkathoden steht, doch ich weiss leider nicht wie die schutzschaltung aussieht und was man genau damit machen muss.
über jede hilfe wäre ich dankbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: blowfish84 am  7 Dez 2010 18:47 ]
BID = 732398
Strömling
google nach "FP71G repset"
da kommt zum Beispiel
http://cgi.ebay.at/Reparaturset-BEN.....62015
oder andere, aber der Ersatz für die beiden grauen AV-Kondensatoren.
C824/826 ist immer mit dabei.
Da würde ich ansetzen falls man so ein Kondi in der Bastelkiste hat.
Oder bestelle doch einfach so ein Set.
Ob es auch für den G+ gilt kann ich dir aber nicht genau sagen.
BID = 732413
blowfish84
ok, cool. Danke für die schnelle Info. Ich werde mal so einen Repset ausprobieren und dann berichten obs was gebracht hat.
BID = 733468
blowfish84
Also hier zu meinen Nachtrag:
Das Repset ist gekommen und ich wollte gleich alles einbauen, doch gerade beim ersten Teil(Transistor) habe ich gesehen, dass es ne kalte Lötstelle hatte, also habe ich es erstmal nachgelötet und nun geht der TFT wieder.
Da ich aber noch einen anderen defekte BenQ habe, habe ich das Repset dort eingebaut. Es hat am anfang auch funktioniert, doch nach einer Weile war das Bild wieder weg und dann gab es einen Knall und verschmorter Geruch kam.
Nun wollte ich mir jetzt selbst so ein Repset bei Reichelt zusammenkaufen, anstatt jedes Mal das Set bei ebay für 7EUR zu kaufen.
also die vier Transistoren und zwei Power-Mosfets habe ich schon gefunden, doch ich ich verzweifle ein bisschen an der Sicherung und den Entstör-kondensatoren.
Die Sicherung ist nur mit "bel MS 3A" und die Entstörkondensatoren jeweils mit "G1 03988771521 µ22K250 V1" und "G104174347521 µ22K250 W9" beschriftet.
also bei reichelt habe ich ähnlichaussehende Bauelemente gesehen, bin mir aber nicht sicher ob es diese sind.
Könnt ihr mir sagen welche Baulemente es sind und wie ihre Werte sind?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527951   Heute : 21944    Gestern : 22653    Online : 636        25.11.2026    19:37
