Trafo für 115- und 230Volt?
Serverzeit: 25 11 2026  07:09:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813)
BID = 53421
SiR KnuT
Zur Homepage von SiR KnuT ICQ Status
Ich hab mir bei Reichelt einen Trafo bestellt, der 2 Primäre 115Volt-Anschlüsse hat. Kann ich, wenn ich beide Eingänge in Reihe Schalte auch 230 Volt anlegen? Ich meine wofür wäre es sonst nützlich zwei gleiche Primäre Anschlüsse zu haben?
Danke im Voraus...
BID = 53424
chilla
Ja, du musst aber den Wickelsinn beachten.
mfg CHillA
BID = 53448
Du meinst sicher zwei Wicklungen. Macht vier Anschlüsse.
Die mußt Du dann sogar hintereinanderschalten, sonst qualmts.
Dabei, wie chilla schon schrieb, die Polung beachten, sonst s.o.
Manche Transformatoren werden so gebaut, damit man sie, mit parallelgeschalteten Wicklungen an 115V Netze (Südamerika etc. )anschließen kann.
BID = 53577
SiR KnuT
Und wie beachte ich den Wackelsinn? Ich meine, der Trafo ist ja logischerweise nicht mit + oder - bezeichnet. Gibts da irgendeine Methode das rauszufinden? Vielleicht erstmal mit einer kleinen Spannung?
BID = 53608
tixiv
kleine Spannung ist eine vorzügliche Idee. Zum Beispiel aus einen Eisenbahntrafo.
Ich würde sie an eine der 115V Wicklungen anlegen, die dann mit der zweiten in Reihe schalten, und wenn über die äußeren Anschlüsse dann die doppelete Spannung anliegt sind die richtigen zusammengeschaltet.
BID = 53620
Kleine Spannung ist nicht so wichtig. Kleiner Strom macht Sinn, denn es ist der Strom durch denn die Hitze entsteht.
Du kannnst einfach eine gewöhnliche 230V Glühbirne als Schutzwiderstand mit dem Trafo in Reihe schalten.
Die darf dann im Leerlauf garnicht oder nur schwach glühen. Wenn sie hell leuchtet ist entweder die Polarität verkehrt oder Du hast auf der Sekundärseite einen Kurzschluß oder der Trafo ist kaputt.
Wieviel Watt die Lampe haben soll, hängt von der Gewichtsklasse des Trafos ab. Für 1..5kg schwere Trafos würde ich eine 60..100W Lampe vorschlagen, bei kleineren Trafos nur 20W.
BID = 53632
Der Wicklungsanfang ist auch oft durch einen Punkt gekennzeichnet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515772   Heute : 9745    Gestern : 22653    Online : 440        25.11.2026    7:09
