BID = 732244
xyzett Gelegenheitsposter
Beiträge: 97 Wohnort: recklinghausen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Defekt
Hersteller : Weller
Gerätetyp : Föhn
ich suche ein Werkzeug (Schraubendreher), der Spezialschrauben drehen kann.
Die Schrauben stecken in einem Föhn und sitzen tief, also nicht
fotografierbar.
Ich habe auch kein Foto dieser Schrauben im Netz gefunden und hoffe, dass sie
jemand an der Skizze (Link) erkennt, die ich gemalt habe.
Welche Schraubendreher passt dazu???
Es ist kein Schlitz, Kreuz, Torx.
Skizze:
Bitte um hilfe.
Gerrit Jürgens
BID = 732250
Mirto Schreibmaschine
Beiträge: 2236 Wohnort: Sardinien (IT)
Selber anfertigen!
Nimm einen alten Schlitzschraubendreher entspr. Größe und feile ein "V" in die Mitte des Schlitzes (Dreieck-Schlüsselfeile)
Rainer
BID = 732253
Ansonsten gibt es dafür auch passende Bits im Baumarkt, Fachhandel oder im Versand.
http://www3.westfalia.de/shops/werk.....e.htm
PS: Weller baut aber keine Haartrockner!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 7 Dez 2010 6:24 ]
BID = 732255
| | feile ein "V" in die Mitte des Schlitzes |
Ich meine natürlich "in die Mitte der Klinge"
BID = 732380
sam2 Urgestein
Besser noch ein "U"...!
Wenn das Ding vom WELLER ist, dürfte es eine etwas haarunfreundlich-hohe Temperatur entwickeln (weil es dann ne technische Heißluftpistole ist).
Aber ich tippe auf die neudenglische Krankheit "man schreibt, wie man spricht" - dann wäre er in Wahrheit von WELLA.
BID = 732388
Kleinspannung Urgestein
Gebt nicht solche Tipps
Solche Schrauben wurden doch deshalb erfunden,damit das Teil nicht jeder Bastel-Wastel auseinandermurksen kann...
BID = 732392
sam2 Urgestein
Nö - damit das Gerät eine Zulassung bekommt.
Also höchstens indirekt wegen der Selbermurkser...
BID = 732449
Ja vielen dank schonmal!
Die Bits von "Mr Ed" sind sicherlich zu gross:
Die Schrauben haben ca. 5mm durchmesser.
Auf der Seite sehen folgende Bits kompatibel aus:
-Sicherheits spanner
-2 Klauen Bit
Gibt es da verschiedene grössen?
Zum Selbermachen fehlt mir noch die Mini-eisen-feile. Meine kleine Metall Säge könnte helfen, wenn ich sie wiederfinden würde...
Hmm, warum muss nur jede Schraube anders sein?
2011 soll es die Handy-ladegeräte Norm geben, endlich.
Wann für Schraubenköpfe?
Gruss Gerrit
BID = 732453
Otiffany Urgestein
BID = 732459
| | Zum Selbermachen fehlt mir noch die Mini-eisen-feile. |
In RE gibt es Obi, Hagebau und Hellweg, in Marl Praktiker und Toom, in Datteln und Herne Hornbach usw. Die haben so viele Feilen, die verkaufen die schon
Ein paar Meter weiter hängen aber auch Bits, mit etwas Glück auch Spezialbits. Das Westfalia-Sortiment wird passen, ich habe das auf der Arbeit, da sind alle gängigen Größen drin.
| | Hmm, warum muss nur jede Schraube anders sein? |
Nicht jeder Schraubenkopf ist für jede Anwendung gleich gut geeignet. Für die Industrielle Produktion ist dieser z.B. weniger geeignet als Philips, Pozidriv oder Torx. Die können deutlich einfacher maschinell verschraubt werden. Der Hersteller hat sich also schon Gedanken gemacht.
Die Schrauben in deinem Fön gibt es in dieser Form seit ca. 20 Jahren und es gibt passende Bits. Was willst du mehr?
Sie sollen verhindern, daß das Ding von einem, der keine passenden Bits hat, zerlegt oder gar repariert wird. Es ist vom Hersteller als Wegwerfgerät konzipiert. Aus dem gleichen Grund wird es auch keine Ersatzteile vom Hersteller selbst geben, zumal der das Ding eh irgendwo in China produzieren lässt.
BID = 732519
sam2 Urgestein
Vorsicht mit den Spezial-Bits:
Diese Tamper-Proof-Schrauben sitzen oft (nicht ganz ohne Absicht) so tief, daß kurze Bits sie nicht erreichen und lange Bits sind oft zu dick...
Eine Fachwerkstatt hat daher noch speziellere Schrauberklingen für solche Sicherheitsschrauben, nämlich lang und dünn!
Bei dieser recht primitiven Sorte dürfte jedoch die Methode der Umarbeitung eines prinzipiell passenden Längsschlitzschraubendrehers mit Metallsäge oder Schlüsselfeile für Dich das Mittel der Wahl sein.
Was die Reparatur angeht:
Meist ist bei Haartrocknern ja nur die Netzleitung gebrochen, da kommt man dann ohne spezielle Ersatzteile aus (nur Leitung kürzen oder ersetzen). Beim Kürzen angeschraubter Adern Aderendhülsen nicht vergessen!
BID = 732556
Otiffany Urgestein
Ich habe es auch schon erlebt, daß eine Nietverbindung vom Thermoschalter einen Wackelkontakt hatte.
