LG TFT Electronic W2442PA Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
TFT LG Electronic W2442PA --- Netzteil Suche nach Netzteil |
BID = 732242
durst99 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: österreich
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Netzteil
Hersteller : LG Electronic
Gerätetyp : W2442PA
Chassis : Plastik
Hallo Leute
Habe folgendes Problem.
Heute am Nachmittag gab es einen lauten Knall gefolgt von verbranntem Geruch und einem Stromausfall ( Sicherung geflogen ).
Danach funktionierte mein Monitor nicht mehr.
Habe ihn dann natürlich sofort geöffnet und mal nachgeschaut was ihm denn wohl fehlt.
Bemerkte dann, dass ein LeistungsMOSFET des Typs : AUK STK0765 durchgebrannt ist, bzw. sogar das Gehäuse gesprungen ist.
Die Sicherung Typ T3.15AH/250V ist wohl auch hinüber , allerdings hatte ich noch keine Möglichkeit diese auf Durchgang zu prüfen, denke aber mal sie ist defekt.
Mein Problem ist jetzt ich weiß weder welcher dieser Mosfet Modelle es ist :
http://www.alldatasheet.net/view.jsp?Searchword=STK0765
Da sie verschiedene Endungen haben hinten, auf dem Bauteil steht aber keine dabei, weder weiß ich wo ich so ein Ding jetzt herbekomme ?
Genauso die Sicherung.
gruß.
BID = 734519
Gluglu_73 Neu hier
 Beiträge: 21 Wohnort: Im Frankenländle
Entnehme den FET und mess' mal eventuell in Frage kommende Teile (z.B. Elkos, Dioden) auf Kurzschluß. Solltest Du dabei was finden dann müssen diese ausgetauscht werden. Danach ersetzt Du den FET und die Sicherung und versuchst Dein Glück, ob er wieder funtioniert.
Bei defekten Schalttransistoren kann unter Umständen auch das Steuer- IC in Mitleidenschaft gezogen werden. Je nachdem, ob man das IC besorgen kann und wieviel das kostet, könnte man das mit tauschen.
Ich würde erst mal nach Kurzschlüssen suchen, den FET nebst der Sicherung tauschen und schauen, ob es das war...
Viel Erfolg!
Frank, DL2FAN
BID = 734755
nabruxas Monitorspezialist
Es wird beim FET und bei der Sicherung nicht bleiben!
Ein Elko hat kaum einen Kurzschluß, er verliert Kapazität und wird ohmsch.
| | Je nachdem, ob man das IC besorgen kann und wieviel das kostet, könnte man das mit tauschen. |
Schwachfug Hoch3!
Wenn der Controller defekt ist, muß man ihn tauschen. Tust Du das nicht riskierst Du einen lauten Knall und das Spiel beginnt von vorne!
Poste ein Bild von der PCB.
BID = 735045
Gluglu_73 Neu hier
Ein FET hat unter Umständen ein isoliertes Gate und es geht nicht zwangsläufig das IC defekt. Hatte ich schon oft. Von einem defekten
Controler (hier eigentlich eher ein Schaltnetzteil- IC) war bislang noch nicht die Rede. Sollte das Schaltnetzteil- IC defekt sein so wird es sowieso eine Frage des Preises und der Beschaffbarkeit, bezogen auf den Restwert des Gerätes, sein!
Wird ein Elko ohmisch, verliert er meistens an auch Kapazität; ist schon klar. Aber bei einem Kurzschluß sprechen wir halt dann von 0 Ohm... dann sind wir auch ohmisch!
Becher- Elkos werden oft mit zu geringer Spannungsfestigkeit eingebaut, als dass es für ein "etwas" längeres Leben erforderlich ist. Daher blähen sie sich auf und bauen einen satten 0-Ohm- Schluss!
Frank, DL2FAN
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194527392 Heute : 21385 Gestern : 22653 Online : 268 25.11.2026 18:51 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.078439950943
