Privileg WaMa Express 1400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel läuft nicht an
Serverzeit: 18 11 2026  06:44:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Express 1400 --- Trommel läuft nicht an
Suche nach Privileg Express 1400 Privileg 1400
BID = 732177
ollisun
Defekt : Trommel läuft nicht an
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Express 1400
S - Nummer : 517 01572
Typenschild Zeile 1 : PNC 914515223
Typenschild Zeile 2 : Modell P6348649
Typenschild Zeile 3 : Prod.-Nr. 237.296-9
unsere Waschmaschine läuft nicht an. Abpumpen, Wasser einlassen funktioniert, nur der Waschvorgang oder Schleudern funktioniert nicht. Die Trommel lässt sich frei drehen, ist also nicht fest. Es ist auch kein Motorlauf zu hören, so das man meinen könnte das der Riemen ab ist
Privileg express 1400
PNC 914515223
Modell P6348649
Priv.-Nr. 20339
Prod.-Nr. 237.296-9
Serien-Nr. 517 01572
In den Diagnosemodus komme ich nicht, wie in emw2000.pdf angegeben.
Was kann ich tun *hilflosguck*
BID = 732311
Ewald4040
Motorkohlen überprüfen.
BID = 732361
ollisun
Jupp, scheinen die Kohlen zu sein, eine war silbrig und die andere schwarz. Kurz waren sie sowieso. Hab beiu eBay die hoffentlich passenden für knapp 19€ inkl. Versand bestellt. Werde berichten wenn sie eingebaut sind.
BID = 732821
ollisun
Neue Kohlen sind Heute schon gekommen, eben verbaut und Machine läuft wieder. Vielen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333745   Heute : 3307    Gestern : 12669    Online : 1209        18.11.2026    6:44
