Batterien + Akkus
Serverzeit: 25 11 2026  09:41:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Batterien + Akkus
Suche nach: batterien (3871) akkus (7654)
BID = 53415
flxx-x
Ich glaube, ich habe damals leider nicht so gut in Physik aufgepasst
Ich habe einige Fragen zu Batterien + Akkus:
Ich habe hier einige NiMH Akkus mit 2000mAh liegen. Diese nutze ich vorwiegend in meiner Digitalkamera. Das passende Ladegerät habe ich auch, jedoch habe ich beim aufladen einige Probleme:
Ich habe gehört, dass es schonender für die Akkus sei, sie langsam aufzuladen, deshalb verwende ich nur einen Ladestrom mit 100A. Damit dauert es ca. 16-17 Stunden bis die Akkus voll sind, wenn ich diese dann jedoch in meine Kamera stecke, sagt die mir nach 5-10min dass die Akkus leer seien. Lade ich die Akkus mit 2000mA auf, so geht es zwar schneller, aber dafür halten die Akkus auch nicht länger als max 5-10min. Was mache ich falsch ?
Außerdem verstehe ich es nicht ganz, wenn die Akkus 1,2V und 2000mAh haben, dann dürfte doch eigentlich die Spannung nicht weniger werden, sondern nur die mAh-Anzahl, oder?
Weil die Spannung müsste doch eigentlich gleich bleiben ?!?!
Wenn ich die Akkus mit einem Messgerät messe, zeigen diese mir merkwürdiger weise immer (egal ob vor dem laden oder nach dem laden) ca. 1,2-1,3V an. Ist das normal?
Und wie sieht das aus mit dem Aufladen, wenn die Akkus nicht vollständig leer sind? - Macht das etwas aus oder sollte man es besser nicht tun?
Wie schon gesagt, ich habe leider nicht viel Ahnung davon, würde aber gerne etwas mehr bescheid wissen ;)
Bin dankbar über jede Hilfe!
Vielen Dank schonmal im Voraus.
BID = 53425
Triac
1. du meinst wohle 100mA nicht 100A das wäre sehr viel. :)
2. Messen musst du Akkus bei last wenn jemand dir einen batterie andrehn will die nicht an last sind und gemessen werden dann lass es den die wollen dich bescheißen den ohne last sind alle akkus mit fast voller spannung.
3. Kann es sein das deine akkus schon älter sind? wenn ja lass sie mal von einer firma refreshen also tiefendladen. das steigert die kapazität wieder.
BID = 53455
flxx-x
erstmal vielen Dank für deine Hilfe,
ja, ich meinte 100mA , 100A wären wohl doch etwas zuviel
was meinst du mit "last" ???
Also die Akkus sind max. 1/2Jahr alt, ich finde dass sie dann noch eigentlich "fast" neu sind...
Wie sieht das eigentlich aus, wenn man einen Akku "benutzt" (also in einer Kamera, Radio, sonstiges) wird dabei die Spannung verbraucht oder die Stromstärke verbraucht?
BID = 53457
hannoban
Die Stromstärke sollte während des ganzen entladvorgangs fast gleich bleiben, aber die Spannung fällt unter Last erst langsam, und wenn der Accu dann leer ist, sehr schnell (und damit dann natürlich auch der Strom).
Mich würde aber mal interessieren was das für eine Cam ist, die du da hast. Ich hab eine von LIDLTM und das gleiche Problem wie du. Schau dir dazu mal diesen Thread an:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....mp;11
MfG hannoban
BID = 53458
lazee85
Nix wird verbraucht...Die Elektrische Energie wird umgewandelt.
Die Leistungsentnahme aus den Batterien bzw. Akkus geht über den Strom, also die mAh-Zahl gibt dir Eigentlich an wie lange deine Akkus für ein bestimmtes Gerät halten.
z.B. 1,2V 2000mAh - Dieses Akku kannst du an einem Verbraucher der 2000mA "zieht" eine Stunde benutzen.
Oder könntest auch 200mA Verbraucher nehmen und den 10h damit betreiben. Diese Werte sind Natürlich rein rechnerisch, in der Praxis sinkt die Spannung an der Batterie bzw. dem Akku ab und das Gerät wird wohl meistens nicht mehr Ordnungsgemäß laufen.
mfg lazee85
BID = 53461
flxx-x
Meine Cam ist von Kodak (habe ich eigentlich nicht erwartet von der Firma !)
Aber nochmal ne ganz blöde frage, da ich 2 Akkus in die Kamera einlege, habe ich dann nicht 2 x 2000mAh = 4000mAh ??
(Wie schon gesagt, Physik war nicht immer meine Stärke)
BID = 53464
Bubu83
Nein, du hast dann 2,4 Volt und 2000 mAh
Mit welchem Lader lädtst du die Dinger??
Sind das normale Standardzellen (Mignon, Micro...)??
Akkus sollte man ungefähr so schnell laden, wie sie verbraucht werden. Wenn ich also nen Akku hab, aus dem ich 1 Ampere raushole, lad ich meine auch mit etwas weniger als 1 Ampere.
Bubu
BID = 53468
Itaker
Hi
Da die beiden Batterien mit Sicherheit in Serie geschaltet sind, sind die Batterien immer noch (bei 2000mA) in eine Stunde leer.
Aber die Spannung hat sich verdoppelt und Leistung ist nun mal U·I
Oder anders ausgedrückt mit Zwei Batterien (wo zuerst nur eine war)und bei gleicher Leistung wird nur die Hälfte an Strom fließen! Also auch doppelt so lange halten
kapiert?
Itaker
BID = 53471
flxx-x
Also in etwa habe ich es jetzt kapiert.
Also ist es so, die 1,2V von einem Akku sind die Spannung, die die Kamera benötigt, und die 2000mAh ist die Anzahl der Stunden, wie lange die Akkus diese 1,2 V liefern können?
das ladegerät heißt "Computer-Charging-System" und ist von Conrad. (siehe anhang)
Aber wenn ich die akkus so schnell laden soll, wie ich sie verbrauche, dann müssten sie in 10min voll sein
Ne, ma im ernst, ich habe immer gehört, desto langsamer man die Akkus auflädt, umso schonender ist es für sie.
BID = 53569
Viel wichtiger als der Ladestrom ist die Einhaltung der Tiefentladespannung.
Wenn man Akkus zu Tief entläd, kann es sein, dass diese sofort einige Prozent iherer Kapazität verlieren. Anderen macht eine Tiefentladung nicht soviel aus.
Ebenso sollte man Akkus nicht überladen. Erkennt das Ladegerät, wann der Akku voll ist ?
Ich habe mal Datenblatt von Panasonic zum Thema NiMH angehängt
PDF anzeigen
BID = 53691
flxx-x
Also das Ladegerät schaltet sich selbstständig ab, sobald der Akku voll ist. Dies geschieht aber NICHT durch eine "rückwärtslaufende" uhr, sondern es piept einmal und danach geht das grüne lämpchen aus.
BID = 53700
Bubu83
Schau mal in die Gebrauchsanweisung deines Laders.
Steht da was von Minus-Delta-U-Abschaltung?? Wenn es das kann schaltet es sehr zuverlässig ab.
Bubu
BID = 53701
flxx-x
Leider ist das Ladegerät etwas älter, deshalb habe ich keine Bedienungsanleitung mehr. Soweit ich weiß, hat es dies aber.
BID = 53842
flxx-x
Ich habe es selbst erst gerad bemert als ich mir das bild angeschaut habe,
auf dem ladegerät steht ja hinten drauf "bis max. 12 Ni-Cd Zellen"
Kann ich damit denn überhaupt NiMH Akkus laden
Oder werden Ni-Cd und Ni-MH Akkus vollkommen verschieden geladen ?
BID = 53865
pat
jo kannst du machen solltest nur wenn du kannst die Abschalelektronik etwas feiner eistellen, da der Spannungsknick bei NIMH-Akkus kleiner ist als bei NICD-Zellen.
Gruß: Pat
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518696   Heute : 12675    Gestern : 22653    Online : 1086        25.11.2026    9:41
