IR-Sender / Empfänger
Serverzeit: 18 11 2026  08:05:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: empfänger (4548)
BID = 731973
N1gH7m4r3
ihr kennt sicher die Hobbyelektronikseite knollep.de.
Dort habe ich folgende Schaltungen gefunden:
http://knollep.de/Hobbyelektronik/projekte/59/index.htm
http://knollep.de/Hobbyelektronik/projekte/60/index.htm
Diese Schaltungen kann man jedoch nicht mehr nachbauen, da man die IC's nicht mehr findet.
Ausserdem entspricht die Schaltung leider nicht ganz meinen Wünschen.
Ich möchte einen 2 Kanal Sender und einen 2Kanal Empfänger bauen.
D.h. solange man auf dem Empfänger eine Taste drückt, solange soll der entsprechende Ausgang geschaltet werden. Die Relais müssen ausserdem 230V schalten können (Lichtschalter). Die Entfernung zwischen Sender und Empfänger beträgt etwa 4-5m. Wenn es möglich ist, sollte der Sender mit möglichst wenig Spannung funktionieren, z.B. mit einer AA Batterie (nur ein Wunschziel, nicht zwingend).
Wäre super wenn jemand eine Schaltung hätte, oder mir weiterhelfen könnte.
Gruss und Danke schon mal im Voraus.
BID = 731974
Schau Dir mal das FS20 System von WWW.ELV.de an
BID = 731977
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
ohne jetzt die Datenblätter verglichen zu haben, wären nicht die ICs
HT600 - Encoder und
HT614 - Decoder einsetzbar?
Sind beim blauen Ceh für je unter 4 Euronen zu haben.
Aber das mit einer einzelnen AA wirst Du wahrscheinlich knicken können.
TOM.
BID = 731983
N1gH7m4r3
der mit den kurzen Armen hat am  5 Dez 2010 23:19 geschrieben :
Schau Dir mal das FS20 System von http://WWW.ELV.de an
Habe vergessen zu erwähnen, dass ich es selber "machen" möchte, also keine Bausätze oder Fertigprodukte. Es wäre aber sicher eine Alternative, Danke.
@Tom-Driver
Ich bin noch in der Ausbildung und Schaltungs-Entwicklung hatten wir noch nicht, deshalb werde ich nicht in der Lage sein eine Schaltung zu entwickeln. Mit einfacheren Schaltungen schlage ich mich noch so durch.
Das mit der AA Batteri, ist nur eine Vorstellung, falls es sich so ergibt. Wusste aber schon, dass es wahrscheinlich nicht möglich ist, ist auch kein Kriterium.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: N1gH7m4r3 am  6 Dez 2010  0:14 ]
BID = 731985
Tom-Driver
Also dann halt der Vorschlag: ergockel Dir die Datenblätter und vergleiche Pinbelegung und Spannungspegel (Ich habe da momentan weder Zeit noch Nerv zu).
Falls die ICs da passen (könnte zumindest von der Pin-Anzahl sein), brauchst Du ja nichts groß zu entwickeln.
Könnte ja sein, daß die besagten 2 ICs die kompatiblen Nachfolger sind, das wäre ja praktisch...
TOM.
BID = 731986
N1gH7m4r3
@Tom-Driver
Hier mal die Blockdiagramme.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Wenn ich das richtig erkannt habe, sollte es funktionieren, da L/M oder TE sowieso auf VSS geschaltet wird, oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: N1gH7m4r3 am  6 Dez 2010  0:51 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334594   Heute : 4159    Gestern : 12669    Online : 973        18.11.2026    8:05
