Siemens WäTro WTXL 2511
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt und trocknet nicht
Serverzeit: 12 11 2026  01:47:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens WTXL 2511 --- Heizt und trocknet nicht
Suche nach Siemens WTXL Heizt und trocknet nicht
BID = 731777
en2004
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizt und trocknet nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WTXL 2511
FD - Nummer : 07 FD 8501 201168
Hallo Gemeinde,
habe auch das Problem, dass mein Trockner Siemens WTXL2511 seit ca. 4 Woche nicht mehr heizt, und die Wäsche bleibt auch noch nass.
Ich habe gelesen, dass bei vielen ein ähnliches Problem besteht, auch teilweise Lösungsvorschläge, aber keine Feedbacks von den Ergebnissen.
Kann ir da jemand helfen? Ich habe leider keinen Schaltplan vom Torckner. Was kann und wie kann ich am besten prüfen?
Danke für Eure Unterstützung.
Das Gerät ist ca. 7 Jahre alt, und die Frae wäre natürlich, ob es sich lohnt das Gerät zu reparieren, oder ein neues zu kaufen.
gruss
en2004
BID = 731779
Ewald4040
Rückwand abnehmen, auf der Heizung den roten Knopf vom Temperaturschutz eindrücken. Luftkanäle und Wärmetauscher reinigen.
BID = 731783
en2004
Sie meinen wohl die Seitenwände? habe links und rechts diese abmontiert. Ehrlich gesagt, weiss ich nicht über welchen Knopf sprechen Sie, ich sehe auf jeden Fall keinen Knopf?!
BID = 731829
prinz.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil
Ewald4040 hat geschrieben Rückwand abnehmen
en2004 hat geschrieben Sie meinen wohl die Seitenwände? habe links und rechts diese abmontiert.
Nein Ewald meint die Rückseite
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 731935
en2004
Habe nun den Knopf gefunden. Jetzt teste ich das Gerät paar Tage dann berichte ich.
Aber danke für Tipp.
Warum hat der Knopf ausgelöst? Heizungsschutz?
BID = 732017
Ewald4040
Warum schrieb ich: Luftkanäle und Wärmetauscher reinigen.?
Ein Temperaturschutz löst aus, wenn durch die Heizung nicht genügend Luft geblasen wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254625   Heute : 626    Gestern : 9083    Online : 616        12.11.2026    1:47
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
