Medion LAP 97900
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: CMOS Batterie?
Serverzeit: 22 11 2026  17:18:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP Medion 97900 --- CMOS Batterie?
Suche nach Medion
BID = 731583
piet_pit
Geräteart : LapTop
Defekt : CMOS Batterie?
Hersteller : Medion
Gerätetyp : 97900
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Hallo Zusammen,
mein Laptop Medion 97900 hat Bootprobleme, wenn ich ihn einschalte, tut sich manchmal nichts, dann geht er wieder einwandfrei. Auch fährt er bei einem Reboot von Windows (z.B. nach Aufspielen von Updates) nicht von alleine hoch. Habe vieles probiert (z. B. Bios-Update), jetzt will ich nach Durchlesen div. Foren einmal die CMOS-Batterie erneuern. Wer kann mir einen Tip geben, wo das Ding sitzt, muß ich dazu den Laptop komplett auseinandernehmen?
Die Garantie ist leider abgelaufen!
Grüße
Pit
BID = 731698
DX-Matze
Hallo piet_pit,
Stimmt die Uhrzeit nach erfolgreichem Bootvorgang noch? Meldet das BIOS eventuell einen Checksum Error?
Dann solle wirklich die CMOS-Batterie zu Ende sein.
Für die meist als Knopfzeile oder Akku ausgeführte Stromquelle musst du wohl oder übel das Gerät öffnen.
Mit etwas Glück ist die Zelle von unten über das Fach für den Hauptspeicher zugänglich. Wenn nicht die Tastatur entfernen (evtl. angeschraubt vom Gehäuseboden).
Wenn sich das Problem durch den Tausch nicht lösen lässt ist mehr defekt...
LG
Matthias
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458438   Heute : 13809    Gestern : 20435    Online : 438        22.11.2026    17:18
