Transducer selberbauen (Körperschallwandler)
Serverzeit: 27 11 2026  03:40:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 731550
km22
Aus Forum ausgetreten
Ich möchte mich jetzt mal dransetzen mir einen Transducer selber zu bauen. Nachdem ich den Buttkicker und den Quake schon mal auseinandergenommen habe, habe ich mir gedacht so schwer kann das ja nicht sein.
zumindest die bauteile für einen Prototypen sind schnell ohne Aufwandbesorgt wenn auch nicht mit geringen Geldaufwand.
Wer ein Toturial über bestehende Transducer und deren Funktionsweise braucht bitte per PN an mich melden denen kann ich dann eine PDF zukommen lassen. Selbst verfasst (Oje)
Als Rohr dachte ich zuerst an ein PVC rohr wie für den Abfluss aber alu könnte besser sein oder ?
Neodym Magneten bei Ebay ; für die Schwungmasse denke ich den stärksten den die haben damit der auch Präzise wird.
Spulen kann ich auf mass bei Mundorf ordern.
Nun meine ersten Fragen ist die polung der Magnete so richtig?
Wie messe ich die stärke eines Magneten? habe den quake ja noch zerlegt hier.
Bei den Spulen wie groß im Durchmesser sollte der Draht haben?
Belastbarkeit vs Magnetfeldstärke?
Wie berechne ich die Stärke des elektromagnetsichen Feldes?
Die Originalspule des Quakes hat die abmaße
50,8mm innnen
68mm aussen
23,75mm hoch
mit einem 0,7mm draht
wie berechne ich nun die Induktivität und die Magnetfeldstärke Belastbarkeit Re usw.?
Ich hoffe es finden sich Leute die mir Helfen wollen oder vielleicht mitbauen.
Liebe grüße
Dirk
[ Diese Nachricht wurde geändert von: km22 am  4 Dez 2010 14:47 ]
BID = 731553
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Hallo km22,
geht es hier darum, sich von Musik (oder Geräuschen) durchschütteln zu lassen?
Das meine ich zumindest aus Deinem Text herauszulesen.
(das ginge dann unter Umständen mit erheblich weniger Aufwand -
Genaueres wird Dir sicherlich "perl" erläutern, wenn er diesen Thread erstmal entdeckt hat...)
TOM.
BID = 731554
km22
Genau darum geht es hoffe dan mal das eres findet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566809   Heute : 3922    Gestern : 30885    Online : 523        27.11.2026    3:40
