Miele 9 HS ?? 5
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät öffnen, Sicherr.fl.raus
Serverzeit: 24 11 2026  15:15:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Miele HS ?? 5 --- Gerät öffnen, Sicherr.fl.raus
Suche nach Miele Gerät öffnen Sicherr.fl.raus
BID = 731528
diddy61
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Gerät öffnen, Sicherr.fl.raus
Gerätetyp : HS ?? 5
S - Nummer : 57295424
Typenschild Zeile 1 : Kaum lesbar: ?S ?36
habe wieder Mal ein Problem, nun mit dem Staubsauger.
Leider ist das Typenschild schon ziemlich verkratzt, ich kann kaum noch was entnehmen, daher siehe Bilder
Mit dem Sauger, ca. 8 Jahre alt, wurde vor 2 Tagen Wasser eingesaugt, Sicherung flog raus. Nach 2 Tagen trocknen haut´s die Sicherung ("plopp" im Gerät)noch immer raus wenn man das Gerät einschalten will.
Nun wollte ich das Gerät öffnen, habe 5 Schrauben gelöst, aber der Deckel sitzt noch immer Bombenfest. Gibt es weitere Schrauben oder muss sanfte Gewalt angewandt werden?
Macht es überhaupt Sinn zu versuchen, evtl. noch vorhandene Feuchtigkeit zu beseitigen oder wird die Elektronik (ersetzbar?)sowieso hinüber sein?
Viele Grüße und schon mal Danke
diddy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: diddy61 am  4 Dez 2010 12:08 ]
BID = 731531
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo diddy,
der "Titanium" ist ein Modell "S 736".
Da sind noch zwei weitere Schrauben unter den Bedientasten.
Aber eine Reparatur wird sich kaum lohnen (damaliger Listenpreis war rund 300,- €).
Das höchstwahrscheinlich defekte Gebläse kostet rund 150,- €.
Die Elektronik rund 42,- €.
Wenn "nur" die Elektronik defekt ist, wird das Gebläse zumindest aber
erheblich lauter laufen als vorher und demnächst ausfallen.
MfG,
der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  4 Dez 2010 12:26 ]
BID = 731536
diddy61
Hallo Gilb,
danke für die schnelle Antwort. Habe ich mir, da ich zunächst das Forum durchforstet habe, schon gedacht. Werde aber trotzdem das Gerät zerlegen... die Neugierde und Bastelleidenschaft treibt mich an. Mal sehen ob ich etwas erreiche, melde mich dann wieder.
Viele Grüße
diddy
BID = 731546
diddy61
Hallo Gilb,
habe ein 3. Schraube unter den Bedientasten endeckt. Motor war zunächst fest, unter Einsatz einer 13er Nuss mit Ratsche gelöst, aber noch immer etwas schwergängig. Da offensichtlich alles trocken war, erneut eingesteckt, eingeschalten: "Plopp"! Also Elektroschrott, schade.
Viele Grüße
diddy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496021   Heute : 12584    Gestern : 16862    Online : 367        24.11.2026    15:15
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
