Elektronischer Transformator vs. Montage in Rigipsdecke
Serverzeit: 23 11 2026  10:16:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transformator (1315)
BID = 726532
blackclassics
Stehe vor folgender Problematik, die wohl jeder kennt:
Situation: Niedervolt Halogenlampen in Rigipsdecke, 6x35W. daher 2 elektronische Trafos und ein Lampenkabel 3x1,5.
Dampfsperre ist keine Vorhanden, zwischen Konterlattung und Isolierung (Glaswolle) sind noch 8-10 cm Platz. Wärmetechnisch sollte es keine Probleme geben.
Nun habe ich 2 Möglichkeiten: im Hohlraum eine Feuchtraum AP-Abzweigdose montieren, NYM mit Nageklschelle fixieren, Trafo ebenfalls fest installieren... . Im Fehlerfall kommt man dann nie mehr an an die Einzelteile.
Oder alles lose auf den Rigipsplatten legen, so daß man durch die Lampenöffung drankommt?
Was sagt die VDE, wie sind eure Praxiserfahrungen?
Der Trafo ist von Paulmann, eigentlich ein Markenhersteller, vertrauenserweckend sind die Dinger nicht gerade, keine vernünftige Kabeleinführung und Zugentlastung, man muß zwangsläufig die einzelnen Adern einführen. Könnte man für 6-fach Systeme nicht einen großen Trafo 210VA beipacken oder die Anschlußklemmen zum durchschleifen doppelt ausführen???
Danke für Tipps!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: blackclassics am 11 Nov 2010 23:16 ]
BID = 726538
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Elektronische Trafos kommen lose in die Hohldecke, mit Leitungen so lange das du den Trafo durch ein Loch rausnehmen kannst.
Zwei Trafos wahrscheinlich weil man so auf Systemlängen von über 2m kommt (länger dürfen deine ganzen Ableitungen vom Trafo nämlich nicht sein )
Gruß Martin
Edit sagt das VDE sagt das alle Klemmstellen zugänglich bleiben müssen. Bei Festmontage ist also eine Revisionsöffnung notwendig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin Wagner am 11 Nov 2010 23:25 ]
BID = 726862
Warum ist keine Dampfsperre vorhanden?
Willst Du in der Zwischendecke ne Pilzzucht anlegen...?
BID = 731850
blackclassics
@ SAM2
Mach dir keine Sorgen, es ist eine Holzbalkendecke, zusätzlich mit Glaswolle gedämmt, zwischen OG und DG (und keine Dachschräge o.ä.) Im Dachgeschoß gibts natürlich eine ordentliche Dampfsperre.
Blackclassics
[ Diese Nachricht wurde geändert von: blackclassics am  5 Dez 2010 18:39 ]
BID = 731863
blackclassics
@ SAM2
Mach dir keine Sorgen, es ist eine Holtbalkendecke, zusätzlich mit Glaswolle gedämmt, zwischen OG und DG und keine Dachschräge o.ä. Im Dachgeschoß gibts natürlich eine ordentliche Dampfsperre.
Blackclassics
BID = 731874
TF_tronikfan
Neben dem VDS hat seit 6-2009 auch der VDE (VDE 0100-559) da in den Anwendernormen was zu sagen.
Es müsste allerdings eine Éinbauanweisung von Paulmann geben, da bei einigen Leuchten oben keine Wäremisolation drauf darf.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473819   Heute : 7211    Gestern : 22017    Online : 537        23.11.2026    10:16
