SpüMa Bosch SGI 4332 --- zu wenig Wasser in dem Gerät Suche nach Bosch |
Fehler gefunden
BID = 730661
colamann2 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Schierling
Defekt : zu wenig Wasser in dem Gerät
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGI 4332
S - Nummer : S9H51B
FD - Nummer : ???2176222
Typenschild Zeile 1 : unleserlich
Typenschild Zeile 2 : unleserlich
Typenschild Zeile 3 : unleserlich
Hallo zusammen, was könnte die Ursache sein.
Seit geraumer Zeit lässt das Waschergebniss meiner Bosch SGI 4332
sehr zu wünschen übrig.
Irgendwie ist zuwenig Wasser in der Maschine.
Macht man nach einiger Zeit die Klappe auf ist kaum der Boden bedeckt wo früher immer bestimmt 3-4 Zentimeter Wasser drin waren.
Habe alles sauber gemacht,hat aber nichts geholfen.
Der Händler meinte bei telefonischer Nachfrage die "Wassertasche" sei verkalkt und die Reperatur koste ca. 200 Euros
Danke für jeden Tipp zum selbermachen.
MfG Bernhard
BID = 730779
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Suche benutzen, Riffelschlauch eingeben.
BID = 731447
Hallo, erst mal herzlichen Dank für die schnelle und richtige Antwort.
Das Teil war ja total zu mit Schlamm. Hab jetzt alles sauber
gemacht.
Nur beim Wassereinlauf ist oben links so ein rotes Ventil das ist noch Dreck drin der nicht ganz raus geht. Freigängig ist es zwar aber ich frag mich ob der Wassereinlauf getauscht werden muß?
MfG Bernhard
BID = 731774
Ewald4040 Urgestein
Muss nicht, wenn wieder genügend Wasser einläuft.
BID = 731914
Spüler funktioniert wieder einwandfrei für 0 Euros super.(zwar 4 Stunden gebraucht aber egal.)
 Nochmals Dank
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
