Bauknecht SpüMa GSF Star Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät blinkt nur noch Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Bauknecht GSF Star --- Gerät blinkt nur noch Suche nach Bauknecht |
BID = 730566
hans.wurst Gesprächig
Beiträge: 140 Wohnort: Saarland
Defekt : Gerät blinkt nur noch
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF Star
unsere Spülmaschine hat scheinbar das zeitliche gesegnet. Wenn man sie einschaltet, beginnt sofort die Start LED dauerhaft zu blinken und sonst tut sich garnichts mehr. Ich habe leider keine Unterlagen zu dem Gerät und dementsprechend auch keine Referenzwerte zur Fehlersuche.
Bei der Suche im Internet habe ich zwei Standardfehler gefunden, die ich beide schon überprüft und ausgeschlossen habe. Der Membranschalter schaltet sauber und ist nicht dreckig. Der Türschalter funktioniert auch und schaltet sauber.
Hat jemand Serviceunterlagen zu dem Gerät oder einen Tipp wo ich noch suchen könnte?
Grüße
Stephan
BID = 730590
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hat jemand die Seriennummer? Und wie oft zwischen der Pause wird geblinkt?
BID = 730637
Also in der Klappe der SpüMa steht folgendes:
GSF Star, Typ: NGLM
Service 8546 351 22520
SER 33 0105 006715
Das Blinken ist dauerhaft, da sind keinerlei Pausen dazwischen. Man schaltet die Maschine ein und sie beginnt sofort zu blinken.
Bevor sie kaputt gegangen ist, hat sie manchmal nicht mehr abgepumpt. Und bevor der Fehler aufgetreten ist (also quasi beim letzten Mal Einschalten) hat sie plötzlich beim Einschalten angefangen abzupumpen und dann abgebrochen und mit der Blinkerei angefangen.
BID = 731090
Ewald4040 Urgestein
Wie geht es weiter, wurde die Bodenwanne auf Wassereinbruch kontrolliert?
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194348576 Heute : 2814 Gestern : 15353 Online : 507 19.11.2026 3:46 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,937283992767
