Triggerschaltung gesucht, um PC zu schalten.
Serverzeit: 23 11 2026  10:48:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 730543
Verrückter
ich habe mal wieder ein "verrücktes" Problem.
Folgendes möchte ich gern realisieren. Mein AV-Receiver hat einen 12V Triggerausgang. Also wenn der aktiviert ist, liegt dort eine 12V DC Spannuing mit max. 150mA an. Mit diesem Signal würde ich gern einen PC ein- und ausschalten. Soll heißen, wenn der AVR an ist, soll auch der PC geschaltet werden.
Einen Lösungsansatz habe ich. Man bräuchte eine Schaltung, welche aus der Einschaltflanke des Triggersignals einen Impuls generiert, welcher ein Relais kurz anziehen lässt. Sagen wir für 1 Sekunde. Die Ausschaltflanke des Triggersignals muss den gleichen Impuls nochmals auslösen. Der Schließerkontakt des Relais würde dann einfach parallel zum Netztaster des PC geschaltet. Im Windows könnte ich dann genau konfigurieren, was passieren soll, wenn der Kontakt tastet.
So, nun zu meiner Frage. Ob das funzt, was ich mir ausgedacht habe? Wenn ja, ist Jemand so nett und zaubert mir eine entsprechende Schaltung aus dem Hut? Oder gibt es gar Relais, die genau solch eine Charakteristik haben?
Vielen, vielen Dank und Gruß
Stefan
BID = 730548
Verrückter
So, ich habe nun eine Schaltung gefunden, welche ja ganz einfach ist. Ich habe einfach ein Relais genommen und einen Elko in Reihe zur Spule geschaltet. Dann noch nen Widerstand parallel über Beides. Das fluppt für die Einschaltflanke hervorragend. Leider nicht für die Ausschaltflanke. Ich fürchte es liegt daran, dass es ein DC-Relais ist.
Was meint ihr?
Stefan
BID = 730554
hajos118
Mit dem Kondensator machst Du einen positiven Impuls beim Einschalten. Beim ausschalten gits den gleichen Impuls in's negative .... deshalb geht's nicht! Vlt. mal mit einem Gleichrichter probieren? (macht alles positiv)
edit: fullquote weggemacht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 30 Nov 2010 11:38 ]
BID = 730555
Verrückter
Hallo und vielen Dank!
hajos118 hat am 30 Nov 2010 11:37 geschrieben :
Genau so habe ich das auch gedacht.
Mh, wie meinst Du das? Wo soll ich was für einen Gleichrichter integrieren?
Stefan
BID = 730593
hajos118
Meine Idee läuft nicht ohne Hilfsspannung:
Den Impuls gleichrichten und dann über einen Optokoppler mit Darlington-Ausgang an die Spule anschließen. Leider braucht man dann aber eine Hilfsspannung ...
Evtl. gibt's aber eine andere Lösung auch noch
BID = 730599
Verrückter
Welchen Impuls willst Du denn gleichrichten?
Stefan
BID = 730601
hajos118
Na, was glaubst Du, was nach dem Kondensator (ohne Widerstand) ankommt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 30 Nov 2010 15:35 ]
BID = 730608
Verrückter
Auf jeden Fall keine Wechselspannung.
BID = 730610
hajos118
Zeit für Grundlagen ....
BID = 730631
Verrückter
Scheint so.
Also, die eigentliche Funktion der Schaltung ist mir schon klar. Elko lädt sich auf. Der Spannungsabfall überm Relais sinkt. Daher fällt es nach einer gewissen Zeit wieder ab. Schaltet man die Betriebsspannung weg, entlädt sich der Elko und es fliest in umgekehrter Richtung Strom, wodurch für eine gewisse Zeit das Relais wieder anzieht.
Mir scheint, ich habe im Relais eine Freilaufdiode.
Stefan
BID = 730633
Mit dem Triggerausgang steuerst einen Monoflop an.
Selbigen baust in den PC,und nimmst als Versorgung die 5V Standbyspannung
des PC-Netzteils
Und gut ist.
BID = 730634
Verrückter
Mh, hast Du ne Schaltung parat, für einen passenden Monoflop mit der geforderten "Charakteristik"?
Danke und Gruß
Stefan
BID = 730635
Nimm einen NE555,etwas Hühnerfutter dazu und fertig.
Gockel ist auch dein Freund...
BID = 730636
Verrückter
Ja, den Gockel habe ich bemüht. Aber nix Gescheites gefunden...
BID = 730672
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Es geht recht einfach mit zwei Relais.
Prinzipiell behältst Du die vorhandene Schaltung bei, ergänzt sie aber, schaltest ein Relais davor. Das ist dann ein Umschalter. Es zieht an und bleibt angezogen, wenn die Steuerspannung anliegt. Das schaltet dann die Spannung zur vorhandenen Schaltung. Ist keine Schaltspannung vorhanden, fällt es ab und schaltet dann die vorhandene Schaltung auf Masse. So kann sich der Elko entladen und das zweite Relais zieht kurz nochmals an. Es darf keine Freilaufdiode vorhanden sein, da der Strom in Gegenrichtung fließt.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474155   Heute : 7547    Gestern : 22017    Online : 289        23.11.2026    10:48
