Bauknecht SpüMa GSFK 1583
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bricht Prog ab blinkt 7x
Serverzeit: 25 11 2026  03:17:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSFK 1583 --- Bricht Prog ab blinkt 7x
Suche nach Bauknecht GSFK 1583 Bauknecht 1583
BID = 730529
Einherjer33
Defekt : Bricht Prog ab blinkt 7x
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSFK 1583
S - Nummer : 8546 158 22711
ich habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler. Wie schon in der Überschrift gesagt bricht er das Programm nach kurzem Pumpen ab und pumpt dann noch das Wasser ab. Blinkt dann 7x Pause dann wieder 7x blinken.
Wasserhahn ist auf
Sieb am Wasserstop ist sauber
Abfluß ist frei
Wäre nett wenn mir jemand sagen könnte an was es liegt.
Danke
Gruß Einherjer
BID = 730537
kai2
habe das gleiche Problem mit einer Bauknecht GSF 403.
Hat niemand eine Idee?
Eine Explosionszeichnung der Maschine wäre auch hilfreich.
Danke
BID = 730589
Ewald4040
Flowmeterfehler
BID = 730622
Einherjer33
Ja, Ewald, den Flowmeterfehler hab ich mir auch schon er-googelt.
Aber was ist das FLOWMETER und wo an meinem Geschirrspüler versteckt es sich.
Bin weiter für Hilfe dankbar
Gruß Einherjer
P.S. Gibt es irgendwo eine Fehlercode-Liste, irgendwoher müßt ihr das ja immer so schnell wissen?
BID = 730773
Ewald4040
Das ist der Wasserzulaufzähler. So in der Art einer Turbine. Sitzt im Wasserzulauf im Gerät (wahrscheinlich linke Seite). Wenn der Wasserzulauf zu gering ist, kann der Fehler angezeigt werden. Die Turbine sendet weniger wie 10 Impulse in 10 Sekunden. Ich würde zuerst den Eimertest machen, und das Sieb im Zulaufschlauch kontrollieren. Das Ventil muss auch ok sein, sollte vibrieren (anfassen). Ansonsten, Flowmeter erneuern.
BID = 730777
prinz.
Moin
Gibt es aber nur für einen ausgewählten Kreis
Außerdem weiß man sowas auch ohne Liste
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 730917
Einherjer33
Erstmal Danke für die schnellen Antworten.
Eimertest habe ich gemacht, da kommt auf jedenfall genug Wasser aus dem Hahn.
Wasserfilter im Aqua-Stop hab ich auch rausgebaut und gesäubert (war aber nicht besonders verschmutzt etwas Kalk das wars)
Geht auf jeden Fall immer noch nicht.
Habe mal ein Bild eingefügt. Ist das mit dem roten Pfeil markierte Teil der Flowmeter?
Danke
Gruß Einherjer
BID = 731086
Ewald4040
Tiefer, gehen doch weiße Leitungen hin.
Läuft den Wasser ein, über diese Wassertasche?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am  2 Dez 2010 13:56 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510758   Heute : 4704    Gestern : 22653    Online : 621        25.11.2026    3:17
