Miele SpüMa G 882 SCI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zulauf / Ablauf blinkt
Serverzeit: 24 11 2026  15:01:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 882 SCI --- Zulauf / Ablauf blinkt
Suche nach Miele Zulauf / Ablauf blinkt
BID = 730353
caipii
Defekt : Zulauf / Ablauf blinkt
Gerätetyp : G 882 SCI
S - Nummer : 17790553
FD - Nummer : ?
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
letzte Woche hatte die Maschine ein Fehlerbild, was hier im Forum in einem anderen Artikel beschrieben wurde.
Es war Wasser in der Bodenwanne und die Maschine ging auf Dauerpumpen.
Der Fehler war schnell gefunden: Der Schlauch vom Durchlauferhitzer zur Umwälzpumpe hatte ein kleines Loch.
Nachdem ich den getauscht habe, fängt die Maschine an mit dem Programm
- Wasser wird abgepumpt
- Wasser läuft ein
- Sie spült ca. 1 - 2 Minuten
- Dann kommt die rote Lampe (Zulauf / Ablauf)
Es ist genügend Wasser in der Maschine
Sie pumpt auch komplett leer, wenn sie wieder eingeschaltet wird.
Wenn ich den Fehlerspeicher auslese (wie hier in einem anderen Beitrag erklärt), blinken die LED Regenerieren und Spülen
Ich habe in anderen Artikeln über andere Maschinen mit dem Zulauf / Ablauf Problem gelesen, daß es an Drucksensoren oder Heinzugsschaltern liegen könnte. Da dies aber ein anderer Typ ist, frage ich mal an, was es denn sein könnte.
Vielen Dank
Gruß vom Caipi
BID = 731464
Jürgen288
Hallo caipii,
Wie hoch steht dann das Wasser nach dem Wasserzulauf über dem Grobsieb?
Deine Angabe ist aber nur ein Teil der Fehlerabfrage.
Für die Abfrage schau mal hier rein und gib uns die Fehlerposition durch:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....73561
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495759   Heute : 12322    Gestern : 16862    Online : 463        24.11.2026    15:01
