Bauknecht SpüMa GSIK 6522 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm bleibt stehen Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 730309
Paula16 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Magstadt
Defekt : Programm bleibt stehen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSIK 6522
S - Nummer : 854852222810
unser Geschirrspüler ist 4 Jahre alt und täglich im Einsatz. Das Programm bleibt bei "reinigen" stehen. Es gibt ein Klack-Geräusch, das sich anhört, als ob die Sprüharme wo anstossen würden. Diese lasssen sich aber leicht drehen. Wenn man ausschaltet und öffnet, ist viel Wasser drin. Wenn die Reset-Taste gedrückt wird, pumpt die Maschine ordentlich ab.
Paula
BID = 731067
kann es sein, daß unser Geschirrspüler eine mechanische Schaltuhr hat, die defekt ist?
Paula
BID = 735748
bin jetzt um einige Schritte weiter, aber noch nicht am Ziel.
Eimertest: Wasserzulauf ist in Ordnung.
Elektronik ausgebaut: Auf den zwei Platinen sind keine ausgebrannten Lötstellen zu finden.
Das Klack-Geräusch kommt wohl von der linken Platine.
Zu Beginn des Programms "reinigen" schaltet der Magnetschalter des Reinigungsmittelbehälters mehr als 10 mal, danach geht das klackern der Steuerung wieder weiter.
Paula
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194527796 Heute : 21789 Gestern : 22653 Online : 289 25.11.2026 19:30 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,489804029465
