nerviges brummen(Brummschleife) bei Verwendung von Uher UMA-200 mit Vorstufe
Serverzeit: 18 11 2026  02:52:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 729777
Ron78
Mich plagt ein sehr nerviges Brummen auf den 2 Subs seit dem ich eine neue Vorstufe hab die auch ein Kaltgerätekabel hat wie meine Endstufe(Uher UMA-200) für die Subs auch.
Das Brummen stellt sich ein so bald das 2. Kaltgerätekabel in der Leiste steckt und die Endstufe an ist.Die Vorstufe muss dazu nicht mal an sein und der On/Off Schalter hinten am Gerät ist auch auf Off.
Verwende ich testhalber einen Verstärker mit normalen Stecker, 2 Pin Stecker SK2, ist Ruhe. Bei dem Test ist nichts weiter an der Vorstufe außer Endstufe das Cinchkabel und die Subs(passiv) an der Endstufe.
Hab nun eine extra Leitung gelegt von einer anderen Steckdose im selben Raum es hat minimal das Störgeräusch entschäft aber immer noch störend und deutlich zu hören.Eine extra Leitung us einem anderen Stromkreis hilft genauso wenig , testhalber mit der Küche probiert.
BID = 729797
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ich schlage einen kleinen Versuch vor.
Du kennst ja bestimmt brummende Plattenspieler, wenn die zusätzliche Masseleitung nicht angeschlossen ist. Verbinde die Gehäuse der Geräte mit einer nicht zu dünnen Leitung und berichte.
DL2JAS
BID = 729814
Ron78
Hi hab ich vor ein paar Stunden probiert hilft rein garnix, es nimmt kein bisschen ab oder verschwindet gar. Hab nun erstmal den Harten Test gemacht und die Schutzleiter mal isoliert und siehe da kein Ton mehr so wie es sein sollte.
Hab dabei aus reiner Vorsicht mal den Phasenprüfer an die Gehäuse gehalten und der Phasenprüfer blitze nur ganz kurz mal auf dann überhaupt nicht mehr.Nehme an das ist normal. Hab jetzt erstmal wieder alles Vorschrift gemäß verkabelt.
BID = 730233
Ron78
Ist irgendwas bekannt ob die Uher UMA-200 bekannt für solche Probleme ist in Verbindung mit anderen Geräten die Schutzleitungen haben? Das kann ja nicht normal sein ich hatte schon so viel Geräte und unterschiedlichst verkabelt manchmal auch 4 oder 5 Kaltgerätekabel sprich Geräte dran da war nix
Probiere jetzt erstmal so einen galvanischen Trennfilter wobei da der bittere Beigeschmack bleibt das es den Klang beeinflussen kann
BID = 730389
clembra
Wie sind Vor- und Endstufe denn musikalisch miteinander verbunden? Klinke, XLR, Cinch? Bei ersteren beiden Symmetrisch oder Asymmetrisch?
Bei einer symmetrischen Verbindung wäre es nämlich auch möglich deren Masse einseitig aufzutrennen.
Zur Vollständigkeit für die Nachwelt: Den Schutzleiter eines Gerätes für einen kurzen Test aufzutrennen ist ok, aber wirklich nur für einen kurzen Test. Dabei handelt es sich nicht um ein Provisorium, sondern um potenzielle Lebensgefahr.
BID = 730557
Ron78
Die Vorstufe (Lexicon MC-1) und Endstufe (Uher UMA-200) für die 2x Passivsubwoofer sind per Cinchkabel angeschlossen also asymetrisch. Die dazugehörige Rotel (welche nun wieder im Urzustand ist...) auch per Cinchkabel für die 5.0 Speaker.
-Edit von sam2: überflüssiges Vollzitat entfernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 30 Nov 2010 15:15 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331671   Heute : 1223    Gestern : 12669    Online : 689        18.11.2026    2:52
